SeriousSeb
Da sich eine Erkältung anbahnt, werde ich demnächst wohl so einen Tag einlegen können
Hast du das Helltoothset? Der Gargantuan Build ist zwar langweilig zu spielen, aber extrem stark, auch ohne LoN.Was würdet ihr denn derzeit empfehlen. Spiele einen WD mit Jade Set, momentan reicht es für 45er GRifts und T8 Nephalems, für andere Builds fehlen mir noch nen Ring (Wailing Host) und Tasker& Theo. Eher GRifts machen oder DB Farmen in Nephalems?
Einfach Vollbild-Fenstermodus auswählen:Hallo Leute, habe das Game heute seit eingier Zeit auch mal wieder angeworfen (und gleich mal über 10GB an Updates laden dürfen) und mir ist aufgefallen, dass ich bei meinem Monitor rechts und links schwarze Balken habe. Gibt es eine Möglichkeit dem Game das 21:9 Format beizubringen? Die gesuchte Auflösung wäre 2560x1080
LoN sagt mir jetzt nichts. Zu dem Build fehlen mir noch die Tasker & Theo Handschuhe. Denke die machen einiges aus.Hast du das Helltoothset? Der Gargantuan Build ist zwar langweilig zu spielen, aber extrem stark, auch ohne LoN.
Da ich einfach mal vermute, dass mein Wiz garantiert ähnlich gut equipped ist:
hat insgesamt ca. 40stunden gebraucht. Man muss aber bedenken, dass die die normale Levelzeit dabei ist (also 3 1/2 Stunden) und die ersten zwei Tage halt ineffektiv gefarmt wurde, weil das Gear schlicht gefehlt hat um T10 richtig effektiv zu zocken und alle anderen am Start der Season nicht weiter waren und man sich deshalb auch nicht ziehen lassen konnte.
Da die Season schon vergleichsweise alt ist, sollte man mit lootsharing und vorhandenen Mats das ganze an einem ordentlich gedehnten Zocktag (8h) locker hinbekommen.
@hopwest, LoN ist das Legacy of Nightmare Ring-Set
Der Build ist vor allem auch defensiv sehr stark, allerdings sehr aufwändig zu equippen.
Für maximales Potential braucht man ausschließlich uralte Items, da man nur für diese den Damage Bonus vom LoN-Ring-Set bekommt von 100% je Item, so wie den Damage Reduce Bonus von 4% pro uraltes Item.
Nicht nur das man alles Ancient fürs volle Potential benötigt, es sind auch einige als brauchbar gerollte uralte Version aufwändig zu kriegende Items wie die Tasker + Theo dabei.
Da ist man mit einem Helltooth Pet-Build vorerst besser dran, auch wenn der LoN-Gargantuan Build selbst mit 3-4 fehlenden Ancients schon ordentlich Druck macht.
Der Vorteil von LoN liegt in der Defensive, man hält mehr aus, offensiv ist Helltooth-Pet wohl mindestens so stark und man hat nicht die LoN-Set Bonus Limitation alles als Ancient für die Boni zu benötigen.
So in etwa sieht ein LoN-Gargantuan Set-Up aus: mein WD d3-Profil
Ist allerdings unglaublich schwer die letzten Schwachstellen auszumerzen, T&T Handschuhe als Ancient Trifecta ist schon schwer, dann auch noch zusätzlich einen hohen Pet-IAS-Roll zu bekommen eine Sisyphusarbeit.
Ähnlich bei der Mask of Jeram, man braucht sie nicht nur als uralte Version, was nicht schwer ist, man will natürlich auch möglichst hohen Pet Damage Roll und die passenden restlichen Stats, am liebsten noch Sekundär-Resi und da wird es dann enorm aufwändig.
Ok, dann habe ich das falsch verstanden, dann entschuldige ich mich natürlich für den unberechtigten Flame.
Auf T10 ist es wirklich nebensächlich, dafür sind die Klassen mit den aktuellen Speed-Builds diesem zu sehr entwachsen.
woh ist wohl leider etwas seltener als andere stäbe da hab ich auch sicher 20 mal gelb in leg umgerollt bis einer dabei war, dafür war er danach beim ersten umrollversuch gleich uralt ist aber für t10 völlig egal sieht nur besser aus^^
für t10 keys farmen /bounties lauf ich aber viel lieber mit nem UE DH rum... beim wiz geht es mir voll am nerv das man immer auf den in geom aufpassen muss
Wie hoch bist du mit ingeom gekommen?natürlich, weil Iron Skin viel öfter Up is (wenn es schnell geht)
Es nervt mich gerade so extrem dass sich bei mir nix tut, es kommen keine Updates rein beim WD. Nicht ein Item dropt mal in Ancient, auch die Ringe werden einfach nicht besser usw. Und da ich den Ring des kleinen Mannes nur im Cube hab kann ich auch kein anderes Build nehmen...
Warum hast du nicht den Stab im Cube? Reicht das Mana Totem aus?
Mein T10 Farm Wiz ist der Seasonchar Speedy und nicht der im Profil verlinkte. Das Gear, das Rikki anhat ist der Solobuild - mein komplettes auf Energy Twister optimiertes Gear ist 12/13 Ancient und liegt im Stash, da es für Solo ungefähr überhaupt nicht brauchbar ist.
Aber nice try![]()
Kann das nicht ganz glauben, dass das im hohen grift auch nur ansatzweise mithalten kann
