[Übersicht] AMD GHz Club | Socket 940 - G34 | Socket 754 - AM4 | Socket FM1 - FM2+ | Socket AM1
3,0GHz | Dualcore | Luftkühlung
1,376V | Athlon64 X2 4400+ | E6 | 939 | 90nm | LCB9E 0630 APMW | 47° | mit HS | 5,0h | seaFs | Link
Endlich geschafft. 3GHz mit 8GB DDR500reg. Nennt mich glücklich :d
Die 19°C der Samsung-HDD können als Raumtemperatur angesehen werden.
[edit]
Lüfter voll aufgedreht und 5h laufen lassen.
1.376V | Athlon 64 X2 4400+ | E6 | 939 | 90nm | LCB9E 0630 APMW | 47° | mit HS | 5,0h | seaFs | Link
[edit]
Gratuliere zu dem 939er Run!
Ist eingetragen
1,560V | Athlon64 X2 3800+ | E6 | 939 | 90nm | LCBQE 0649 SPMW | 47° | mit HS | 2,0h | Atazoth | Bild
Leider nur ein quick and dirty run, da das Board Haarrisse hat und öfters einfach ausgeht.
Die CPU geht bis 3,15 GHz, da ist mit nem 315 Fsb die Wand erreicht. Auch mit nem Multi von 9 etc. geht kein höherer Fsb bis ins Windows.
Wenn jemand noch ein Board hat, das einen höheren Fsb mitmacht, könnte ich demjenigen die Cpu mal zukommen lassen.
Die Bedingungen wären, dass der Heatspreader drauf bleibt, nicht geschliffen wird,
die maximalen Taktraten dokumentiert werden und sie zum Schluss wieder zu mir zurück kommt.
Update: IFX-14 drauf, Daukappe, Spannung, Lüfterdrehzahl und Temps runter. So muss das sein :d
1,296V | Athlon64 X2 4400+ | E6 | 939 | 90nm | LCB9E 0630 APMW | 45° | ohne HS | 2,0h | seaFs | Link
Auf die schnelle packt mein A8N32-SLI 340MHz. Mehr Spannung als du kann ich einem X2 E6 aber nicht geben. Bei 1,56V unter Last ist Schluss. Gute Kühlung ist aber vorhanden. An einen Voltmod habe ich mich noch nicht ranegemacht.
Je nachdem, wie lange du da dran sitzt, solltest du mal die Rechnung Neuanschaffungskosten (APU-System?) vs. laufende Stromkosten aufmachen... ;)
4.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.176 V | FX-9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1322 PGS | 31°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
4.5GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.308 V | FX-9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1322 PGS | 38°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
5.0GHz | Octacore | Wasserkühlung
1.488 V | FX-9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1322 PGS | 35°C | mit HS | 2.0 h | Reous | Link
Wie lotet man eigentlich bei einem FX8320 am einfachsten und schnellsten die VCore aus? Intel ja Prime95 960k und AMD? Thanks!
4,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,296V | Fx9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1349 PGS | 36°/46° | ohne HS | 2,2h | Hasestab | Link
Wasser 20°-21°
Hallo Hasestab,
dein Link geht nicht. ;)
Keine Ursache. ;)
Ist ein sehr schönes OC Ergebnis,
nur ziehen die AMD FX 9590 leider recht viel Strom,ich selber würde er auf maximal einen AMD FX 8320/8350 setzen. :)
4,0GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,164V | Fx9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1349 PGS | 21°/37° | ohne HS | 2,5h | Hasestab | Link
Hat ein wenig gedauert bis der Run im Kasten war!
Wasser 19°
Wie meinste ? Der zieht nicht mehr als mein 8350er bei gleichem Takt ( + -) 330Watt Gesamtsys. Mein alter 8150 hat sich bei 4,5 Ghz gleich mal 400 Watt gegönnt.
Ich sehe da eher einen Vorteil! Alleine schon weil Apm und das gedöns anbleiben kann!;-) Alle Spromsparregler sind auf on.
Gruss
Krasse CPU. Weiter so :hail:
Noch einer hinterher!
Hab nur bei CPU-Z vergessen die richtigen Reiter zu öffnen.:rolleyes:
Ram ist 1600Mhz
NB ist 2000Mhz
LLC muuste auf Extra High, sonnst gabs nen blauen.
3,5GHz | Oktacore | Wasserkühlung
1,056V | Fx9590 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1349 PGS | 6°/30° | ohne HS | 2,1h | Hasestab | Link
Wasser 19°
Gruss
Hallo Hasestab
Weil die AMD FX 9590 ein TDP von maximal 220W haben,
auch wenn dieser Verbrauch bei Prime 95 kommt, daher müssten die AMD FX 9590 im Spielebetrieb schon mehr ziehen wie ein AMD FX 8350 @ Stock,preislich sind die AMD FX 9590 auch nicht so aktraktiv wie ich finde.
Aber wenn es beid dir anders ist, freut micht das für dich. :d
So mein Corsair HYDRO Serie H75 ist verbaut werde mal mein
AMD FX 6100 hoch takten mal kucken was noch so geht. :d
Ram ist 1600Mhz
NB ist 2000Mhz
Wie kommst auf nur 6 grad das ist ja ein Traum. :hail:
Mehr als genug Radifläche mit 6 Big Boys bestückt,Fenster offen und noch nen 360er mit Lüfftis draussen bei 0°.:d
Hab alles in der Besenkammer verbaut, es kommen nur 2 mit Armaflex isolierte Schläuche aus der Wand.:coffee:
Und geköpft halt.
Gruss
Und geköpft halt.
Gruss
Das hört sich doch geil an. :shot:
4,1GHz | Six-Core | Wasserkülung
1,408V|FX-6100 | AM3+ | 32nm | FA 1147 PGT|38°/42°| mit HS | 15h|Evildead|Link
Verwenden tue ich das Gigabyte 990FXA-D3 das hier http://www.gigabyte.de/products/product-page.aspx?pid=3900#ov und der rest steht unten in meiner Signatur,habe vergessen die Sachen mit rein zu setze,werde ich nächste mal machen. :d
Es werden auch noch weitere Ergebnise folgen. ;)
Re: AMD Ghz Club | 940 | C32 | F | G34 | 754 | 939 | AM2 | AM2+ | AM3 | AM3+
In die liste kommste damit aber nich nä!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Ist mir klar. ;)
Der Corsair HYDRO Serie H75 kühlt sehr gut bin einfach nur begeistert,
kühlt sogar besser wie der Thermalright Silver Arrow SB-E denn ich aus Platz gründe wieder verkauft habe.:hail:
4 GHz | Oktacore | Luftkühlung
1,260V | FX-8350 | C0 | AM3+ | 32nm | FA 1247 PGN | 46° | mit HS | 3h | k3im | Link
Ähnliche Themen
