Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Hab mit meinem pc der meiner freundin steht einen idle von 78 watt.
i5 2500k 4ghz EIST aktiv
Asrock Z77 Extreme 4
2x8GB ddr3 1333mhz Ram
GTX 660Ti
1x LW
1xSSD
1xHDD
2x120mm Lüfter
Enermax 550 watt Ausführung uralt ;) aus 2006
das netzteil macht vielleicht 10 watt aus.
taktet der prozessor im idle auch richtig runter?
je nach board klappt das bei oc nicht immer.
i3 3220
GIGABYTE Z77-DS3H
8Gb Corsair
Samsung 830 SSD
HD 6850
Be Quiet! Pure Power L8 530W
DVD Brenner
2 Gehäuselüfter
Idle 60W
kommt mir fast bissl viel vor wenn ich hier so lese...
der Hammer: ausgeschaltet 20w!
ich glaube die grafikkarte macht ein paar watt aus.
sind die stromsparmechanismen alle aktiv?
ich denke im aus-zustand misst dein messgerät einfach murks.
Ja tut er 1,6ghz halt.
Ich hab 4x4gb ramriegel und das enermax hat 500 anstatt 550 watt.
Nur 10 watt ok, da lohnt sich kein neues netzteil mit gold oder platinum status.
Denke die 73 watt liegen hier voll im rahmen.
---------- Post added at 12:07 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
Die 1,6ghz bei 0.968 vcore
office pc:
Intel Celeron G1610
ASRock B75M-ITX
4 GB Kingston 1333 low profile
WD 640GB Black Caviar
LG DVD Brenner
nesteQ E²CS ECS 600W Netzteil, bisschen überdimensioniert :fresse:
Noctua 120mm Lüfter
~37 Watt im Idle, wobei bald ne Pico Psu reinkommt, damit wird der idle verbrauch so um 10W+ gesenkt werden, schätze ich.
gruss
jepp, von guten 10 watt kannst du da sicher ausgehen.
Was haltet ihr von einem 500watt netzteil mit 80 plus Platinium um mein Enermax revolution 85+ 950 watt damit zu ersetzten. Wieviel Watt spar ich in etwa dabei ein? System ist das mit i5 3570k, asus maximus v formula und der gtx580.
hm, kann nur von 860 watt platinum auf 500 watt platin einschätzen.
das macht aus der innerung keine 10 watt aus.
Mein enermax hat gut 4 jahre auf dem buckel war eins mit der ersten das 80plus silber hatte
---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
Ich leih vom kumpel eins aus. Der hat ein 530 watt gold. Mal sehen was da an ersparnis drin ist.
Phenom 2 X4 955 BE C2 @3.2Ghz (Idle 0,8V)
Asrock 970 Extreme4
8 GB DDR3 1333 CL8
Radeon HD 7870 OC
Intel 320 120GB SSD + WD 640GB
DVD-Brenner GH22LS30
X-Fi Titanium
2x 120mm Lüfter
Enermax MODU 82+ 425 Watt
Idle 69 Watt und 62 Watt wen die WD HDD aus ist (zu 95% ist diese aus).
das ist eine sehr gute idee.
jedes system ist da auch anders.
Asrock 970 Extreme4
8 GB DDR3 1333 CL8
Radeon HD 7870 OC
X-Fi Titanium
2x 120mm Lüfter
guter wert für ein amd system.
Hat jemand von euch Erfahrung was die geforce titan im idel und unter last braucht?
gibt doch diverse tests nach denen man das etwa einschätzen kann.
Ja, aber hätte ja sein können das einer schon direkte Erfahrung damit gemacht hat.
mit erfahrungen wird der da auch nicht viel anders sein :)
im idle wird titan alleine wohl bei 15-20 watt liegen.
unter last alleine bis 250 watt in etwa.
bei spielen eher um 200 watt.
sieht man ja gut in tests wo der sich etwa einreiht.
so, ich dann auch mal wieder :d
Intel i5 2500k
MSI Z77A-GD55
8GB Samsung Green
XFX 7850 DD
256 GB Samsung 830
240 GB Patriot Pyro SE
DVD-RW
2x Lüfter
be quiet E9 400 Watt
Idle 30 Watt
@thom_cat
Sehr nice!
Darf ich mal fragen was du dafür alles gamacht hast, bzw. ausgeschaltet hast?
Ohne Optimierungen bist du doch um die 45 Watt oder?
habe noch einen kleinen fehler korrigiert, hatte doch glatt die grafikkarte unterschlagen :fresse:
@ DonBanana
das wäre eine idee ;)
wenn nix anderes mehr geht, mache ich das so :d
@ 666Eraser666
das system läuft ehrlich gesagt recht unoptimiert.
ich habe aber so einiges an hardware probiert bzw. ich habe lange nach der optimalen hardware gesucht.
das board gehört zu den sparsamsten am markt.
die grafikkarte ist in der leistungsklasse auch der primus in sachen verbrauch.
das netzteil ist extrem effizient in dem lastbereich.
nutze nur noch ssds als speicher, die brauchen im idle auch kaum was.
Bin noch nicht unter 15W, was an der Raptor liegt, die erstmal zum testen drin ist. Habe keine SSD mehr übrig.
Intel i7 3770K + Ninja 3
ASRock Q77M vPro
2x8GB Mushkin DDR3-1600 CL9
besagte WD Raptor 150GB
PicoPSU 160W
C6 state / iGPU offset -50mV / CPU offset -100mV / RAM 1,45V - restliche settings default
Idle: 16W; Monitor aus ~15W
Nimm den Speicher mal auf 1,25V runter und setze dafür die Timings auf cl10/11 hoch - dann hast du deine 14/15W :)
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
Mit einer Raptor und dann nur 16W ist ein Super wert.
Beim iGPU offset kannst auch 0,1 oder noch etwas mehr nehmen musst hat testen.
Kannst auch noch andere Sachen Einstellen PCH und so?
vor allem sieht man sehr schön wie sparsam die cpus im idle sind.
man muss da keine auf günstigen verbrauch getrimmten sonderversionen kaufen.
120W:
  • i7 2600K (~0.96v @idle)
  • 2x4GB 1333-7-7-7-21 @ 1.50v
  • Gigabyte P67A-UD4
  • GTX580
  • GTX470
  • DVB-C-Tuner (PCI)
  • 1x 128GB SSD (Crucial C300)
  • 1x 1TB HDD (WD Green)
  • 1x 2TB HDD (Samsung 5400RPM)
  • Aquastream XT
  • 6x 120er Lüfter (4-800RPM)
  • 1x 80er Lüfter
  • bequiet P9-850W
:popcorn:
Muss ich mal testen.
iGPU unter -50mV läuft leider nicht mehr stabil, irgendwann freezed das System einfach. Andere Spannungen kann ich auch einstellen, so ziemlich das volle Programm, bringt nur im Idle relativ wenig - garnichts. Muss ich noch weiter testen.
110W
I7 2600K @ 4,8Ghz mit Offset
GTX 480 @ 880/2350
8Gb Ram 1333
3 HDDs!
2 SSDs
Enermax Liberty Eco 400W ( total unter dimensioniert bei Crysis muss ich taktraten senken sonst geht es aus ^^ )
Wakü mit insgesamt 5 Lüftern und einer Aquastream XT
HDDs würde ich ja gerne mal mit einer einzigen austauschen aber erst wenn 3TB unter 100€ sind ( aktuell 1TB 840GB und 500GB ) würde sicher so 5-10W bringen
na die gtx480 ist ja auch mal wirklich kein kostverächter, da muss das arme liberty auch schwer schuften.
Ja wenn du es einzeln betrachtest sieht es nach nichts aus.Wenn du dann aber alles zusammen zählst sind es doch schon ein paar Watt.Die sparst du ja auch nicht nur im idle sondern immer wenn der PC läuft egal in welchem last zustand er ist.
