[Sammelthread] Der HTPC-Kurzfragen/Diskussionsthread Part 2
Hmm ok, aber du hast auch noch ne Grafikkarte drin, das wäre bei mir nicht so. Andererseits wenn es bei dir mit einem i3 schon warm wird ist das wirklich nicht so die Wucht...
Was meinst du mit warm, also welche Temps hast du ca.?
Edit: Natürlich schonmal danke für die Hilfe ;)
ups, die zusätzliche Graka habe ich noch nicht lange drin. Die letzten ~2 (?) Jahre lief der Clarkdale ohne Graka. Idle lag bei ca. 21W ohne HDDs, unterm Filmschauen geschätzt ~33W (?) mit 1x HDD. Die absoluten CPU-Temps hab ich nie kontrolliert, es reichte die Hand am Gehäuse. Das wurde nicht nur etwas warm, sondern (imo) bedenklich warm in Richtung heiß, gut und gerne ~50°C? Und wenn sich das Gehäuse schon derart aufheizt, ist es im Innern noch ein Stückchen heißer. Dasselbe nachdem die extra (passive) Graka mit reingekommen ist. Auch über der wurde der Gehäusedeckel sehr sehr warm (ausgelesene GPU-Temp lag iirc bei 88°C). Über die jeweils gebohrten Lüftungslöcher kann die warme/heiße Luft aus dem Gehäuse und der Deckel/das Gehäuse erwärmen sich wesentlich weniger als vorher.
Ich will da nicht irgendwie auf den Putz hauen und vielleicht bin ich auch übervorsichtig, ohne die zusätzlichen Löcher würde ich das Ding in einer warmen Wohnung im Sommer aber definitiv keine 4 Stunden am Stück laufen lassen .... . Handhabt aber jeder anders: im anderen Thread betreibt einer seine 3TB Platte bei 57°C im HTPC. Die hätte ich zwar schon längst auf 35°C gebracht, aber sie scheint das zu verkraften. Jeder wie er meint :).
Es gibt aber sicher mehrere ordentliche Gehäuse, die für deinen Zweck gut geeignet wären. Wenn keine Empfehlungen mehr kommen sollten, würde ich die anderen Threads wälzen und nach Reviews und Bildern zu den dort empfohlenen Gehäusen Ausschau halten.
Das mach ich ja jetzt seit eineinhalb Wochen ;) Nur leider findet sich nichts.
Das Problem ist einfach die Breite und dass ich eigentlich keine low profile TV-Karte nehmen wollte, weil die betreffende schlicht mal 100€ teurer ist. Langsam bin ich aber soweit, dass mir das Ganze zu blöd wird und ich dasStreacom FC8B ernsthaft erwäge...
Edit: Und das MC-1200 ist nach deinem Bericht auch raus. Da der HTPC ne All-In-One Lösung wird und durchaus mal länger läuft, bin ich definitiv bei dir und sage, dass ich keine solchen Temps haben möchte (zumindest keine 55° an der Gehäuseaußenseite...).
Moin Moin,
hab ne kurze Frage und weiß net obs nen eigenen Threat wert ist. Hab meinen HTPC per HDMI an meinem Samsung LE37C650. Ton kommt mittels einer Creative Titanium analog zu nem 5.1 System. Jetzt hab ich aber oft das Problem, dass Ton und Bild zeitversetzt sind.
Bei Filmen übers WMC nur leicht und kaum störend. Im Live-TV über DVB-T (Cinergy HTC USB XS HD bzw. H5 weil baugleich) schon deutlich und störend (geschätzt Ton eine halbe Sekunde vorm Bild) bei Flash wiedergabe beispielsweise über youtube ists es sehr deutlich, sodass sich teilweise die Lippen noch bewegen, obwohl der Ton schon kam.
Irgendeiner nen Plan was ich machen kann?
Was wäre die günstige Übergangs-CPU für ein künftiges Ivy i3 System (reiner Mediaportal HTPC) um alles schonmal zu konfigurieren, bis der i3 dann endlich kommt?
Schöne Grüße
einige haben G530 und ähnliche (nicht-i3...) CPUs im Einsatz (540, 630, 850) und sind scheinbar recht zufrieden. Ich persönlich habe mit der alten "HD Graphics" (im Clarkdale) keine guten Erfahrungen via DXVA gemacht (regelmäßig Bildfehler mit DXVA, Blackscreens -> Reset). Da alle Komponenten durchgetauscht wurden, konnte ein HW-Defekt ausgeschlossen werden. Win-Neuinstallation, Treiberorgien natürlich obligatorisch.
Von daher würde ich zumindest nicht den allerkleinsten DC Celeron nehmen, damit noch Reserven da sind, um Filme im Falle von auftretenden Bildfehlern oder Blackscreens auch ohne DXVA fehler- und v.a. ruckelfrei abspielen zu können. Mag sein, dass dies auf den ersten Blick auch die allerkleinsten mit geschätzt ~40% (???) CPU-load können, dauerhaft verlassen würde ich mich da allerdings nicht ....
Ist ja auch nur um alles einzurichten und nicht für den dauerhaften Betrieb gedacht. Habe jetzt nen 540 genommen, mal sehen wie es wird!
Schöne Grüße
tjoar das ist ne andere baustelle :) bei manchen ja, bei anderen bsod. hilft nur warten und hoffen auf update.
Bei mir läuft der Win8 Treiber. Nur geholfen hat es nicht.
Wäre nett wenn das jemand mit Ivy-Bridge mal nachschauen könnte.
Auch ein Edid-Problem oder sowas wäre denkbar, aber wer weiss ...
Bei meinem Clarkdale und Sandybridge notebook ist die Einstellung noch vorhanden.
Nur am HTPC nicht. :mad:
momentan hab ich in der Auswirkung vermutlich dasselbe Problem mit meiner ATI-Karte. Schwarzwert total fürn Anus, obwohl Pixelformat und limited/full alles ausprobiert. Alles Schrott.
Ich sah mich deshalb in rd. 6 Wochen schon aufrüsten. Auf einen Ivy ..., da die iGPU im Clarkdale zumindest in der Beziehung stressfrei war ...
Mit meiner HD6570 hat das problemlos geklappt ...
Hab was editiert im Link! Viele TV's haben auch Probleme mit 0-255!
was ist die günstigste CPU mit integrierter GPU die problemlos 3D sowhl Side-by-Side wie auch stereoskopisch dekorieren kann?
Reicht ein G530?
Reicht ein A4-3400?
Danke!
Grüße
Naaabend! Mit Trinity soll es dann hier auch mal ein htpc werden. Das Teil soll in einem Schrank stehen. Während des Betriebes ist der geöffnet. Das Abteil ist ca. 1m breit 43cm tief und 35-40cm hoch.
Meine Frage ist wie weit sollte der Abstand der Rückseite des htpc zur schrankwand hinten sein damit der Wärmestau nicht zu extrem wird?
Nach zirka einer Stunde ist die Frage irrelevant: der Wärmestau ist dann im gesamten Fach.
Bei der Größe sollte es aber keine Probleme geben. Aber trotzdem im Auge behalten!!
Hast Du die Möglichkeit den Boden darüber ein paar Millimeter nach vorne zu ziehen, ume hinten einen kleinen "Entlüftungschlitz" zu haben? Damit würde ein Kamineffekt entstehen.
Leider nein. Das ist so ein China Möbelstück. Da geht nix. Allerdings soll erstmal ebend nur ne APU rein. Also (noch) keine Graka. Später bei Bedarf vielleicht. Dann heists wohl probieren. Jetzt muss ich noch ne TV Karte für DVB-S finden :)
Das sollte ja kein Problem sein, gibt ja eig für jeden Wunsch eine ;)
ich hab mir mal vor ewigen zeiten diese gegönnt und war voll zufrieden. davor hate ich ne skystar2 von technisat, die konnte "früher" sogar premiere frei machen. also hab ich gehört ;)
Das freimachen hatte doch sicher nix mit der Karte zu tun oder?
PCI würde ich heute nicht mehr kaufen, wenn man ein bischen zukunftsfähig bleiben will wäre PCIe denke ich besser.
Ausserdem sollte man bei Linux gucken ob und wie die Karte da unterstützt wird.
Ubuntu will ich meiner Frau dann doch nicht antun. Die springt mir mit dem nackten Ar$%h ins Gesicht falls mal was ist und die Glotze nicht einfach mit dem Power Button funktioniert. PCI-e denke ich wird es schon werden. Hell machen wäre natürlich nett ist aber kein muss. Ich habe leider null Ahnung von solchen Karten. Am besten wäre es natürlich wenn die Karte mit ner Harmony 300 funktionieren würde so daß man nur noch eine Fernbedienung hat.
ja, in der harmony software kannst du fast jedes device einstellen und dann tasten zuweisen. hab vorher meine hauppauge + avr + tv über ne harmony gesteuert. am pc dann allerdings noch mit eventghost verfeinert.
Na ja, so einem XBMC ist es egal ob es auf Ubuntu oder Windows läuft und deine Frau sollte das eig gar nicht merken.
Und Linux geht auch mit dem Power Button an :)
Nabend! Kann man mit dem Empfänger eines Microschrott Xbox 360 Wireless Controller auch z.b. ne Logitech Harmony empfangen? Ich hatte iwie gedacht das bei einer Harmony 300 ein Empfänger bei ist, dem ist aber wohl nicht so. Gehäuse wird wohl aufgrund des Platzmangels ein Lian Li PC-50 werden. Ein Gehäuse mit Fernbedienung kommt daher nicht in Frage weil es keins in der Größe gibt die ich brauche. (Darf halt nicht tiefer als 35 cm sein und ein ordentlicher Kühler sollte auch noch reinpassen).
Hallo zusammen,
zwei kurze Fragen:
a) Hat jemand, der eine CPU mit Intel HD4000 schonmal bei Decodern für LiveTV rumprobiert und kann was empfehlen? Und wie stelle ich bei der internen Grafik z.B. die Deinterlacing Methode ein?
b) Kann jemand einen kleinen und trotzdem LEISEN CPU Kühler empfehlen. Mir ist beim Umbau der CPU eine Schraube meines Scythe Big Shuriken 2 abgebrochen, daher ist der erstmal unbrauchbar. Hat sich aber auch als nicht perfekte Lösung im Lian Li PC-C37 Muse erwiesen, stört durch die Größe den Luftstrom. Deswegen würde ich jetzt was kleines suchen, am liebsten nicht viel größer als der boxed Kühler des i3-3225. Der ist auch an sich ok, weil er 90% der Zeit auch auf niedrig dreht, nur die restlichen 10% gehen einfach mal garnicht :P
Schöne Grüße
hab den i3-3225 am start. aber was soll ich bei den decodern auswählen können? ich klicks an und es läuft :) deinterlacing hab ich im xbmc eingestellt.
wegen kühler komm ich sehr gut mit xigmatek praeton hin, und wenn du mehr höhe hast kannst du auch nen 92x25mm lüfter drauf setzen. wenn du wert auf größe vom boxed legst ist wohl der thermaltake slim x3 was für dich.
Lautstärke beim Praeton gut? Möchte das ganze so gut wie unhörbar bekommen...
Mit Decodern meine ich hauptsächlich für Full HD TV: Bei Mediaportal kannst du in den Einstellungen wählen, welchen Decoder du auswählen willst: PowerDVD, LAV, Microsoft DTV, etc.
Ich finde bis jetzt alle ok, aber habe noch mit keinem das Bild das ich mir wünschen würde. Deswegen dachte ich, vielleicht haben andere ja auch schon getestet ;)
