[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
gestern mal einen der 2500K´s angetestet, sieht wohl so aus als ob der die 4,5 Ghz @ 1,22 V macht ;)
muss mal noch etwas feintunen
Moin,
habe gerade mein System zusammengebaut: Maximus Extreme,2700k,4x4GB Corsaier Venegance Red 1600MHZ.
Nun ist die standartspannung für VTT aber 1.05V und mir ist aufgefallen das,dass Board da so 1.1V anliegen hat,kein OC bis jetzt.
Mir fällt auch auf das die Vcore im IDLE nicht runter geht,sondern die ganzr zeit bei 1.25V ist und ich habe nix verändert.
Habe nur Spannungen manuell gefixed und dabei ist mir aufgefallen das ich nicht an die Vcore "ran komme",weil sie steht auf Manual Mode und ich kann nicht auf Offset umstellen,Board ist ein Maximus Extreme P67.
jemand ne idee?
Bios ist das aktuellste....
hier mal meine neue 2500K
---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
jemand ne idee?
Du must im BIOS unter
extreme Tweaker
auf Digi+ VRM/Power Control und dort
bei VCore Phase Control auf Optimezed stellen, mit Extreme geht Offset nicht ;)
Ok werde ich gleich mal probieren,aber warum geht meine Vcore im Idle nicht auf 0.9XX V ohne oc?
Erster Test mit meinen neuen 8GB Geil EVO TWO Rams .
9-11-9-28-1T @ realen 1,551v. @ 2133 Mhz
Mit 9-10-9-28-1T haben sie ein wenig gezickt ,.....aber was ja noch nicht ist,...;)
Selbst nach einem CMOS Clear geht die Spannung nicht im IDLE runter,sondern bleibt bei ca.1.25V,was ist da los?
Ist das 2105 BIOS müll?
Ja jetzt habe ich Offset eingestellt und jetzt geht sie im IDLE runter auf 0.9XXV,aber wen alles auf auto ist steht die vcore ja auf manuell und ist es da normal das sie im IDLE nicht sinkt? War es von X58 anders gewöhnt.
An den Stromspareinstellungen habe ich nix verändert,alles wie es auf Auto ist oder muss ich da noch was einschalten?
Auf was stellt man die Vcore Phase Control am besten? ASUS Optimiert oder Standart? Habe standart gemacht.
Finde es auch komisch das er die VCCIO (VTT) wen ich alles auf Auto habe auf knapp 1.1V stellt,maximal ist doch nur bis 1.08V?
Das Problem ist halt die Vollbestückung und nicht die 8GB!!!
Jep, bei mir laufen 2133 und 1T problemlos, siehe Screen in der Signatur. BIOS Versionen mit dem Ramfix sind das 1.30 O und das von mir verwendete BIOS (fürs Extreme7).
Vollbestückung kann ich mangels fehlendem Ram dafür leider nicht testen - 16 GB wären einfach sinnlos für mich. Außer jemand schickt mir testweise ein Kit Black Dragons 2133 ;)
Schönes Ding.
Wakü läuft aber nicht auf Vollgas, oder? ^^
Ich hab mal mit BF3 und einer festgelegten teststrecke nen kleinen Ramtest gemacht nachdem einer behauptet hat er hat minimum FPS 10 mehr als er von 1333er Ram auf 2133er gewechselt ist (und ich das natürlich nicht glauben wollte)
800MHz 8-8-8-24 2T
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
7409, 81277, 74, 117, 91.157
1066MHz 8-8-8-24 2T
7472, 80917, 72, 118, 92.342
1333MHz 9-9-9-29 2T
7701, 81573, 76, 121, 94.406
1600MHz 9-9-9-29 2T
7588, 81931, 74, 118, 92.615
1866MHz 8-8-8-24 2T
7822, 83086, 75, 113, 94.143
Das sieht mir alles nach Messtoleranz aus. Jedenfalls scheint 1333-9-9-9-29 schneller als 1866-...
10 min. FPS mit Speicher OC :d wenn das so wär, würden wir alle MegaSpeicher samt WaKü haben ;)
Habe sie wieder zurück geschickt, weil die Ripjaws besser laufen (weniger Spannung)...hätte dir sonst ein Kit geschickt, zum testen. ;)
Kenn vielleicht einer ein Tool um die Ramtimings in Win einzustellen?
Gerade Memset getestet, das hatte ich früher immer genommen aber das geht nicht mehr.
Moin Jungs,
Habe über nacht den Prime Custom Run laufen lassen und nach 6 Stunden ist der erste Worker ausgestiegen,was meint ihr? Zu wenig Vcore?
Mit ca. 1.27V gab es nach etwas über ner Stunde Probleme im 960K,aber mit 1.28V lief er dan,denke ich brauche noch 1-2 stufen mehr Vcore damit der Custom Run durch geht?
Memtweakit, ist der support CD deines Boards :d - das geht beim M4E - aber erwarte dir nicht zuviel, das wird schnell instabil zum Teil
Wenn der PC einfach bei Prime95 ausgeht, liegt es an der vCore oder?
L151B454
also mit dem Multi 56 komme ich auf den Desktop, aber dann hängt er und mehr Saft will ich nicht geben.
und Multi 57 bleibt er schon nach dem BIOS hängen :(
