So mit den Einstellungen und kleinem proggie läuft er ohne Probleme.
AI-Übertaktungsregler Manuell
BCLK/PCIE-Frequenz 100.0
Turbo Ratio By All Cores ( Can Adjust in OS )
By All Cores ( Can Adjust in OS ) 50
Internal PLL Overvoltage Aktiviert
Speicherfrequenz 1600
EPU-Stromsparmodus Aktivieren
EPU-Einstellungen Stromsparmodus Auto
Übertaktungsregler Nicht wichtig ( Auto / Normal, da ich manuel übertakte )
Dram-Timing-Steuerung 8-8-8-24 CR 1
CPU-Energieverwaltung Alles auf Auto
Load-line Calibration High
VRM Frequency Manuel
VRM Spread Spectrum 350
Phase Control Optimized
Duty Control T.Probe
CPU Current Capability 110%
CPU Voltage Offset Mode + 0.115 Volt
V-Core In Windows Last Prime 1344 1.440 - 1.456 Volt Schwankend
V-Core In Windows Idle Volt Schwankend
Dram Voltag 1.550 Volt
VCCSA Voltage Auto Volt
VCCIO Voltag Auto Volt
CPU PLL Voltage Auto Volt
PCH Voltage Auto
CPU-Betriebsbandbreite Auto ( Da ich nicht mit dem BCLK takte )
Jetzt noch mal der selbe Run direkt aus Prime raus.
Und wenn er jetzt wieder Fehler schmeißt, dann muß mir der Programierer das mal erklären
Wenn er keinen Fehler macht woran liegt es dann ?
Kann es denn wirklich sein das der ram mit entspanteren Timings nicht läuft ?
Die Gegenprobe kommt dann nach diesem Run mit 9-9-9-24 CR 1, So wie das Bios den Speicher erkennt.
