[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Sandy Bridge) Laberthread =- (7)
Ich denke, das Board hat ihn einfach mit in den Tod gerissen, zu viel Saft kann es nicht gewesen sein, das Teil lief mit 1,384vCore die 5Ghz & das bei nicht mal 60°...
No Risk on Fun, on Fun on Future....
It's better to burn, than to fade away.......:coolblue:cool
Ist doch aber sicher extrem Team Experimenten verreckt? also nicht @ 1.5Vcore?
@ Wernersen
Bist Du Klempner von Beruf, wegen VL, RL / Vorlauf, Rücklauf :)
So wie es aussieht lehrn ich schnell ;)
Dank Eurer Hilfe.
Die Spannung war es, also die jetzt noch testen.
Ja dann kommen wir ja beide aus dem Handwerk, ich bin Maurer :)
Was ist denn der max. VCCSA Wert, oder ab wann es kritisch wird ?
Hatte mal einen Link da war so ein kleiner Kasten drinne wo die ganzen Spannugen aufgelistet waren, nu wenn man ihn braucht ist er weg.
Mauerwerke gibt es ne Menge schöne.....
Baustile überhaupt sehr interessant!
Cooler Beruf.....ich hab als erstes Elektriker gelernt...Uri
Der eine sagt so, der andere so, Intel sagt max. 0.971
Fürn Run < @5GHz darf man da nicht kleinlich sein....
Jo das stimmt, gibt jede menge Möglichkeiten eine Wand zu mauern.
Mein Gesellenstück war damals eine 36,5 Wand mit drei Kaminzügen, Fensteranschlag und einem 11.5er Schlitz für Rohre oder Kabel.
Alles Mit NF-KS Steine gemauert, 8 Stunden Zeit.
Man da mußte man sich sputen um das zu schaffen.
Aber gibt nix schöneres als so ein Mauerwerk in Fugelglattstrich.
PS: Sorry ja ich weis hat nicht's mit OC zu tun, also wieder zum Thema.
Jetzt habe ich zur Zeit VCCSA 0.95625 Volt anliegen, geht das noch ?
Ja normal format 24,5 lang 11.5 cm breit, 7.1 hoch war das glaube ich.
Schon lange her über 16 Jahre schon, müßte mir mal wieder das Buch schnappen ;)
Wie meinst Du das, da hat man noch Luft.
Eine Stein als Läufer und die anderen da hinter als Binder für 36.5er Breite.
Und jede vierte Schicht wechselt der Binder von Link's nach Recht's.
Meinte die Voltage....
Da muss ein Bauzeichner auch erst mal nachdenken wie, was, warum.....
Ah so, das meintest Du. Ich lach mich weg ist ja witzig.
Ka. wie weit ich mit der Voltage noch nach oben gehen kann.
Es sind glaube ich noch 5 oder 6 Stufen bis der gelbe Bereich anfängt im Bios.
Es fehlen noch ca. 20 Minuten dann hat er den 1344 Run geschaft.
Den normalen machen ich dann morgen.
Also bist Du jetzt zur Zeit Bauzeichner wenn ich das richtig verstanden habe.
Wenn ja dann hätte ich da eine Frage an Dich, wenn ja schicke ich sie Dir mal per PN.
Oh man, shit schon wieder ein Fehler. Also erst mal nen Kaffee holen.
Wird ne lange Nacht.
Mit dem ASRock Z68 Pro3-M werden 5GHz sehr schwer werden, selbst wenn die Kühlung stimmt, ein Versuch ist es aber wert.
Jo, 1344 im Kasten VCCSA 0.96250 hat gefruchtet.
Jetzt habe ich mal die V-Core um drei stellen reduziert, daumendrücken das es klappt.
Dann hätte sich die ganze Arbeit wenigstens gelohnt :)
Ich wünsche eine gute Nacht.
PS: Morgen werde ich alles zusammenfassen als kleine txt datei. Kann ja sein das es für jemanden nützlich ist.
Guten Morgen @ All
4 Stufen V-Core weniger von Offset +45 auf +25 1.264 bis 1.288 schwankend, hat sich doch gelohnt. ;)
CPU Current Capability 100%
Das kann übrigens auch sehr zum Hindernis werden. Diese Option grenzt die Stromstärke auf ein maximalen Wert ab, so dass eine bestimmte Verlustleistung nicht überstiegen werden kann (und somit auch eine Spannungserhöhung ab einen bestimmten Wert ignoriert wird).
LG Hübie
Edit:
Darüber hinaus haben wir die TDP-Schranke auf 120 Watt eingestellt und den Stromfluss erst bei 115 Ampere eingeschränkt.
Quelle.
Standard sind afaik 93 Ampere (100%). btw: Geiler Nickname :d
Bei mir trat das schon mit 4,7 GHz ein, da ich mehr Spannung geben musste.
Okay.
Erklärungsversuch:
CPU current capability bedeutet zu deutsch CPU Strom(trag)fähigkeit. Diese begrenzt den maximal fliessenden Strom an Hand des Power Designs. Elektrische Leistung ergibt sich aus Stromstärke multipliziert mit der Spannung (P=U*I). Wird der fix hinterlegte Wert des Prozessors überstiegen grenzt das Mainboard die Spannung ab um die TDP einzuhalten. Daraus folgert eine veränderte Stromstärke (I=P/U).
Soviel mir bekannt ist übersteigt Intel die angebene TDP (bpsw. 95W) durch den Turbo-Modus (zumindest kurzfristig auf 115 Watt).
Stellst du jetzt meinetwegen 110% ein bedeutet dies das ~127 Watt zugelassen sind (115*1,1=127). Daraus ergibt sich bei sagen wir 1,3 Volt 97,3 Ampere. Belässt du den Wert hingegen auf 100% würden nur ~89 Ampere fließen was definitiv zu wenig ist.
Falls meine Zahlen nicht stimmen bitte ich um Korrektur (hab das alles so im Kopf von diversen Reviews vom Anfang des Jahres).
Hoffe das hilft irgendwie.
LG Hübie
Und ab wann oder wo ran erkenne ich das ich die Funktion nutzen muß ?
Oder kann ich da schon von anfang an 110% Einstellen ?
Wie schlägt sich das auf die Temperatur aus ?
PS: Also könnte das der Grund sein warum der cpu bis jetzt nut mit max. 5.3 GHz gelaufen ist. Bei 5.4 GHz Startet er zwar noch komme aber nicht in Windows rein.
Hi.
Ich hab einen 2500K + ASrocks Z68 Pro3. Alles auf Standard, lediglich Multi auf 43 und es läuft. Bisher aber nur 2,5h Prime (960k) getestet. Temps max. 58 Grad.
CPU-Z zeigt eine Vcore von rund 1,25V an.
Nun wollte ich mal die 4,5 GHz probieren. Hab hierzu die maximale Power auf 120W und die VCore auf 1,375V fix eingestellt.
Jedoch keine Chance. Keine 5 Minuten Prime.
Muss ich noch eine Einstellung setzen oder packt die CPU das einfach net? Sehr viel höher wollte ich mit der VCore eigentlich nicht.
Danke für Eure Hilfe. :)
Moinsen!
Hab ich nur eine schlechte CPU erwischt, oder kann es an einer anderen Spannung liegen?
Welche sollte ich nochmal etwas anheben? Mehr als 1,375 VCore will ich definitiv nicht.
Kann es auch am RAM liegen?
Danke und Gruß
André
So nun habe ich ein weiteres Problem.
Im Prime Customrun ist nach ca. 5 Minuten ein Worker raus.
Ka. welche Spannung ich jetzt anheben muß oder soll.
Der 800K Run lief für den Speichertest.
Der 1344 Run lief für den V-Coretest.
Bitte helft mir auf die Sprünge, kein Plan jetzt.
Hier meine Einstellungen bis jetzt:
AI-Übertaktungsregler Manuell
BCLK/PCIE-Frequenz 100.0
Turbo Ratio By All Cores ( Can Adjust in OS )
By All Cores ( Can Adjust in OS ) 45
Internal PLL Overvoltage Auto ( Benötige ich erst ab 5.1 GHz + )
Speicherfrequenz 1867
EPU-Stromsparmodus Aktivieren
EPU-Einstellungen Stromsparmodus Auto
Übertaktungsregler Nicht wichtig ( Auto / Normal, da ich manuel übertakte )
Dram-Timing-Steuerung 9-9-9-24 CR 2
CPU-Energieverwaltung Alles auf Auto
Load-line Calibration Auto
VRM Frequency Auto
VRM Spread Spectrum Deaktivieren
Phase Control Standard
Duty Control T.Probe
CPU Voltage Offset Mode + 0.02500 Volt
V-Core In Windows Last Prime 1344 1.264 - 1.288 Volt Schwankend
V-Core In Windows Idle 1.024 - 1.040 Volt Schwankend
Dram Voltag 1.57500 Volt
VCCSA Voltage 0.96250 Volt
VCCIO Voltag 1.06875 Volt
CPU PLL Voltage 1.44375 Volt
PCH Voltage Auto ( Oder 1.05000 Volt )
CPU-Betriebsbandbreite Auto ( Da ich nicht mit dem BCLK takte )
Man die CPU ist aber auch ne Zicke.
Gruß, Markus.
EPU-Stromsparmodus aus
EPU-Einstellungen Stromsparmodus aus
VRM Frequency an 350
lass die PLL trotzdem mal auf Auto
ansonsten wenn es nicht geht Vcore hoch.
@Ace.Kia.
Ok werde ich machen, zur Zeit läuft er noch.
Komisch erst nein dann ja.
Wegen der EPU habe ich ne Frage.
Wenn ich die aus stelle geht dann noch die V-Core im Idle runter ?
Ok, danke. Werde da bei Zeiten mal auf Dich zu rück kommen.
Den 640k hat er schon mal hinter sich.
Den 8k hat er auch geschaft.
Den 720k hat er auch geschaft.
Den 12k hat er auch geschaft.
So eine Stunde und 5 Minuten sind rum.
Den 800k hat er auch geschaft.
Die magischen 90 Minuten sind rum.
Den 16K hat er auch geschaft.
Soll ich den Run weiter laufen lassen oder kann man sagen passt so ?
Habe den Run abgebrochen, weil läuft ja.
PS: Wie versprochen gestern, die Zusammenfassung als kleine's txt-File
Wenn Ihr noch Tipps habt werden sie mit aufgenommen.
Hier mal einen Screen.
So... 4,4Ghz sind Bombenstable (1,368-1,38V :fresse2:)... 1x 10+h (Settings wie Blend, nur Custom mit 12Gb RAM) und jetzt nochmal 7+h Prime Custom (Settings wie Blend, nur FFTs in Place)
sind durch :)
Nur den Ram kriege ich nicht dazu mit 1,866Ghz zu laufen... keine Chance & egal mit was für ner Spannung :wall:
sind durch :)
N bissl viel Spannung, findest du nicht? Da ist was faul. Glaube kaum das du so eine Krücke erwischt hast.
Was sagen denn die Temps. Mach mal n screenshot vom EFI mit deinen Einstellungen (im EFI F12 drücken - USB-Stick muss drin sein).
LG Hübie
Hübie ich habe so ne Krücke erwischt... für 4,2Ghz braucht sie "nur" 1,28V (= VID)...
Desweiteren hat das Z68XP-UD4 kein EFI :(
@Smatter: Maximaltemps nach den 10+h waren bei 68°C :wink:
@Ace: Werde ich auch so machen... die 8-9-8-28 CR1 laufen sehr gut :wink:
lg
Marti
Okay.
Erklärungsversuch:
LG Hübie
Guter Hinweis, diese Einstellung<>Berechnung werden so einige nicht beachten.
