Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
@Doofus
ich würde ein paar Euro mehr für ein FSP Aurum 500 ausgeben. Günstig, 80+ Gold, sehr sparsam in allen Lagen, 5 Jahre Garantie. Einfach mal ausprobieren ;)
hätte ja nur 1A mehr zu bieten, aber die effizienz ist wirklich top...
weißt doch, dass ich es bekomme :)
wird leider nächste woche werden... davon bin ich eigentlich überzeugt.
Ok
Ich hab mir jetzt das Aurum Netzteil bestellt.
Ich hoffe dann verbraucht mein Pc nicht mehr ganz so viel und meine usb ports machen keine faxen mehr.
offensichtlich :d
Hab 2 neue Komponenten: AMD 965 PhenomII X4 BE C3 und ASUS M4A87TD EVO
Update meines Idle Verbrauchs: 91 Watt,
hatte vorher mit nem AMD 945 PhenomII X4 C3 und ASUS M3A78-CM: 95 Watt
hab jetzt mehr Leistung und dabei 4 Watt weniger im Idle
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:35 ----------
Der alte Q6600 @ 2.8Ghz
mit Gigabyte ep45-ud3p
6Gb Speicher
HD4870
1x2.5"
1x3.5"
zieht ~175W idle
deshalb wird er auch nur für das Spielchen zwischendurch angeworfen und bekommt demnächst dann mal eine aktuelle Graka spendiert.
Der normale Desktop
Asus P8H67-I
i3-2105 @ (1.3V load, 1,12V idle)
Asus P8H67-I (CPU, GPU Spannung -0.16V)
GEIL ValuePack @ 1.35V
2x4GB Ram
Intel X25-M G2 Postville 80GB
USB3 on, LAN on
Wlanstick Netgear RangeMax Wireless-N WNDA3100v2
picoPSU 160-XT mit 120W Adapter noname von Goodthingsonline:
zieht
~18.4W
Dazu kommen noch Monitor +20W,
USB-Hub +~5W
wow, 175Watt und das im Idle, fast das doppelte wie mein System,
du solltest etwas ändern, oder ?
- Intel Core i7-2600K (1.6GHz ~0.85v / 4GHz ~1.16v)
- ASRock P67 Extreme4
- 4GB DDR3-1600 Exceleram (1.5v)
- ASUS GTX560Ti DCII
- Plextor 128GB SSD
- 4 x 120mm Lüfter
- USB Maus, Tastatur, Headset (G930)
- Corsair AX-750W NT
- Samsung SyncMaster P2450 24" TFT
Idle 55-60W ohne Monitor
Idle 80-85W mit Monitor
Hey leute.
Heute ist das neue Aurum Netzteil angekommen (500W)
Mein Pc verbraucht jetzt 120-130W im Idle Modus statt 165
Meine Usb discos sind leider immer noch da.
Ich gucke mal wie warm das Aurum im Vergleich heute Abend wird.
Das Cp heitzt meine Wohnung nämlich immer Ordentlich auf
sonst nichts verändert?
das ist ja mal eine amtliche ersparnis.
@Doofus
ein krasser Unterschied gegenüber dem dubiosen Combat Power ^^
Keine Sorge, so warm wird das effiziente Aurum ganz bestimmt nicht ;)
Jo,mein Cp wurde in den letzten Tage wo es so warm draußen war (ich wohne im 5stock) richtig kochend heiß auch im idle war es bestimmt noch über 30grad
das Aurum ist völlig kühl :)
Danke das ihr mich überredet habt mir ein neues netzteil zu kaufen ;)
Mal gucken wie laut mein pc heute abend noch ist.
i5-750 @ 3.8 GHz @ 1.26V
GTX 260 @ GTX 280
GA-P55A-UD4
2x 2 GB RAM (1,54V)
X25-M 80 GB
Caviar Black 640 GB
X-Fi XtremeGamer
DVD-Laufwerk
3x 120 mm Lüfter
Logitech Illuminated Keyboard (immer an)
Logitech G5
Logitech Extreme 3D Pro
625 W Enermax Netzteil
Idle: 77W
Last: 155-235W (je nach Spiel)
Ich werd wohl demnächst die GTX 260 gegen eine 560 Ti ersetzen und somit nochmal ca. 15W im Idle einsparen.
AsRock Z68 Pro3
i7 2600k @ 4,9 GHz HT off (Offset)
MSI NGTX 580 Lightning @ 0,825V
2x Seagate 2TB Platten
IFX-14 @ 2 Lüfter (600rpm)
8GB DDR3 Ram @ 1600 MHz @ 1,56 V
Asus Xonar Essence ST
SideWinder X8
Logitech Cordless Mediaboard Pro
Antec Truepower Trio 550W
Idle:
~ 75 Watt
Kann mir mal jemand sagen, warum mein Rechner so viel Verbraucht ?
Oder ist der wert von 86 Watt im Rahmen für die Hardware ?
Netzteil:
Seasonic X-560
Mainboard:
ASUS M4A88TD-M EVO / USB3
CPU:
AMD Phenom II X6 1090T BE
RAM:
Corsair 8GB Kit Dominator
System-Disk:
OCZ Vertex 2,5" SSD 120 GB
HDD:
WD 10TPVT Scorpio 1TB 2,5"
Soundkarte:
ASUS Xonar Essence STX
120mm CPU Lüfter
80mm Gehäuselüfter
3 LED Leisten
  • i7 2600K @0.984V, 1600 MHz
  • 2x GTX580 3GB 0.85V
  • Intel SSD 510 120GB
  • Intel SSD 510 250GB
  • Creative X-Fi Titanium PCIe
  • Gigabyte P67A-UD4
  • Aquastream XT
  • Aquaero 5
  • 9x Noiseblocker PK2 140mm @ 300-400 upm
115-120W. Ist das im Rahmen? Sparpotential sehe ich leider keins mehr. Die VCore der CPU steigt leider im idle, wenn man übertaktet. Ist natürlich immer noch deutlich geringer als unter Last, aber beim Std-Wert bleibt sie nicht.
die beiden gtx werden den wert so nach oben treiben.
@fusion1983
Der Phenom nimmt sich etwas mehr als die Sandy im Idle, dazu zieht die Essence permanent gut 10W, die Vertex ist auch kein Sparwunder im Vergleich zB. zur C300. Der Wert geht also in Ordnung.
@boxleitnerb
Die C-States hast du im Bios aktiviert? Die Soundkarte zieht auch bei dir permanent etwas mehr Watt, dazu hättest du noch etwa 15W Einsparpotential, wenn du das Bios flashst und dem P12 0.825V spendierst. Du kannst noch versuchen, die Lüfter im Idle auszuschalten und die Pumpe zu drosseln, dann bringt das noch ein paar Watt (entweder manuell oder automatische Temperaturregelung im Aquaero). Mit den gesamten Maßnahmen solltest du unter 100W kommen.
Die Grafikkarten hab ich schon geflasht, weniger als 0.85V im Idle sind nicht möglich, dann gibts Absturz. Hat bei beiden Karten zusammen ca. 10W gebracht.
C-States, EIST...alles aktiv. Ich würde gerne die Spannung im idle vom Prozzi noch absenken, aber das geht mit dynamic Vcore leider nicht, ich verstehe auch nicht so ganz wieso.
Lüfter an/aus bringt 5W, habs gemessen. Ich fürchte, bei deaktivierten Lüftern steigt die Temp, damit die Leistungsaufnahme und ich hab nix gewonnen.
Die Pumpe hab ich schon so weit wie möglich gedrosselt, die nimmt laut Aquasuite 6W auf. Wenn ich weiter runtergehe, fängt sie an zu klackern. Läuft grad mit 53 Hz glaub ich.
Was braucht die Audigy so?
Kann ich die Soundkarte untertakten und undervolten? :d
Welches NT hast du?
Wenn die Lüfter aus sind, kann der Rechner nicht mehr verbrauchen. Wie meinst du das?
Bei wie viel Hz läuft die Aquastream mit welchem Durchfluss?
Bei Soundkarten kann man von 2-10W ausgehen. Undervolten wäre super ^^
Hmm also mein System gönnt sich im idle 243W
Phenom II X4 965BE @ 4Ghz
Radeon 4870x2
Gigabyte GA-790FXTA UD5
6 Gehäuselüfter
2 Mechanische Festplatten
1 SSD
3x2 GB Mushkin DDR3 1600er Ram 1,9 V
Corsair TX 850W Netzteil
Welches NT hast du?
Corsair AX850. Ich hätte ein kleineres genommen, aber wollte Luft haben zum Übertakten, damit das NT nicht an der Kotzgrenze arbeiten muss.
53 Hz und 75l/h
Bei höherer Temperatur verbraucht ein Chip auch mehr. Viel wird es nicht sein, vor allem im Idle, aber die 5W, die ich durch die Lüfter spare, sind auch nicht viel.
Ich hab selbst das AX 850, musst dich nicht rechtfertigen. Laut meinen Tests gönnt sich das System bei etwas mehr Hitze nicht mehr. Meine Lüfter am Nova bleiben aus im Idle.
Schätze mal, dass sich an deinem Idle-Wert nichts mehr machen lässt. Mich wundert nur, dass du so viel mehr verbrauchst als zB. ich mit einer Karte und ähnlichem Setup.
Was verbrauchst du noch gleich? 70W?
Eine Karte dürfte so ca. 20W nuckeln.
Was ich testweise mal machen kann:
Pumpe aus, Lüfter aus, Soundkarte raus. Du hast nur 8GB oder? Ich denke, so ein Riegel schluckt sicher auch nochmal 3-4W.
