[Sammelthread] Automobile
Über die Farbe lässt sich streiten aber der Klang war aller erste Sahne.
letzter Stand der in Bilder fest gehalten wurde :
Mittlerweile liegt kein Einziges Kabel mehr im Auto. Die Heizung ist nun auch draußen. Erste Blecharbeiten wurden erledigt ( überflüssige Halter wurden abgeschnitten).
Im Laufe der Woche mache ich mich dann ran und versuch die ganzen reste von der Dämmung zu entfernen und der Motor soll raus. Dann können auch die groben Blecharbeiten starten :)
wie willst die dämmatten raus reissen?
bei mir gingen sie bei 15-17°C am besten raus...ist relativ schwer nen anfang zu finden, wenn man den aber hat, dann kann man die matte an einem stück abziehen.
aber temp muss halt stimmen, zu kalt=bricht, zu heiss= reisst ab
die reste dann mit lappen & bremsen reiniger runter rubbeln
gibt auch leute die das mit trockeneis & hammer machen, mir pers ist das aber nix
So ich bin dann auch wieder zurück ;)
Habe den wagen einmal gewaschen und versucht die linke hintere Tür zu polieren.
Ergebnis ist gewesen, das die hintere Tür deutlich Schwärzer ist als der Rest des Wagens.
Morgen gibt es hinten neue Bremsen, dann werde ich alles schön mir der drahtbürste reinigen und mit Schleifpapier abschmirgeln, vor mir waren anscheinend nur Nichtskönner, 08/15 Tuner oder A.T.U Vollpfosten am werk...
Die Scheibe ist außen dreckig .... sind alles Fliegen. Bin heute nicht dazu gekommen das auch zu waschen. ;)
Werde das erstmal versuchen so rauszubekommen, zur not halt mitm fön leicht anwärmen das sich das zeug wenigstens nen bisschen besser löst.
Hinterher wie du schon sagtest mit literweise Bremsenreiniger alles runterrubbeln.
mit trockeneis wollt ich das eigentlich ungern machen :fresse2:
was hasten mit den ding vor?
nen bisschen zügiger fahren :wink:
Ich denke erstmal werd ich irgendwas um die 300PS anpeilen.
Mal schauen wie lange Motor und Getriebe überleben.
realisiert werden soll das ganze über ne Verdichtungsreduzierung(Kolben werden 1mm ausgedreht, Pleule bleiben, dazu noch ne 1,5mm dicke V2A Platte) + Kopfbearbeitung
v2a im motorblock auf den kolben? wird das so gemacht? weil das schmeisst sich doch in alle richtungen bei erwärmung. zudem hats ne höhere ausdehnung als normaler stahl.
v2a ist eh müll, sollte mindestens v4a sein ;)
ja, aber wenn sich die platte ausdehnt aus v2a, haste nen größeren druck auf die schrauben (die vom zylinderkopf) und die dichtung wird irgendwann undicht.
durch dieses ständige abkühlen und erwärmen wird die dichtung gequetscht, entspannt usw. irgendwann haste nicht mehr genug druck im kalten zustand auf den schrauben und undicht. im schlimmsten falle fressen die schrauben....
dazu kommt noch das edelstahlblech sich unregelmäßig wirft bei temperatur.
ich hätte eher eine stahlplatte genommen :wink:
danke für den Tip.
Wir haben in der Firma einen Stahl der nennt sich "Naxta" der wird bei uns für den Ofenbau benutzt und dort herrschen auch extreme Temperaturen, dieser Stahl sollte bestens dazu geeignet sein um eine Platte daraus zu lasern.
Aber nur so nebenbei ... wenn der Motor von Frühstück bis Mittag hält ist das vollkommen ok... nen neuer Block kostet nen appel und nen ei ;)
