[Übersicht] Ghz Club 939, AM2, AM2+, AM3, AM3+ Laberthread
Hasestab
RLP
Hallo Leute
Da im Ghz Club das Interesse gestiegen ist, fallen bei den immer höheren Taktraten natürlich auch auch immer mehr Fragen an.
Wir haben nunmal nur einen Ergebnisthread und Komunikationsbedarf besteht ja, erlaube ich mir mal diesen Thread zu eröffnen!
Viel Spaß beim Quatschen
---------- Beitrag hinzugefügt um 02:36 ---------- Vorheriger Beitrag war um 02:24 ----------
Hab ein Problem mit meinem 5200+.Ist das Normal das der bis über 3400Mhz ins Windows bootet aber nur Errors raus schmeißt!
3100 Mhz stabil sind bei 1,42V!
Geht aber gaube ich noch ein Wenig runter
Den Ram hab ich auch runtergeschraubt,oder sollte ich wirklich mal 2 riegel Rausschmeißen zum Testen?
Warum geht die Spannung nur bis 1,55V?
Wieviel kann ich dem Zutrauen VCore und wie Warm sollte er dabei sein?
Muss ich auf was bestimmtes Achten so als schneller Tip?(HT, NB)
Stepping war .....0848FPMW
Hallo Hasestab
Laut dem Symptomen nach zu urteilen sind das Anzeichen dafür das die CPU zuwenig Vcore bekommt für 3,4 GHz.
Es könnte auch eine Erklärung dafür sein,das die CPU am Ende mit der Taktung ist.
Was für ein Mainboard betreibst du mit dem AMD Athlon X2 5200 + ?
Mit Luftkühlung kannste beim AMD Athlon X2 5200 + bis Maximal 1.45V gehn.
Und der HT-Link und NB Frequency daf nicht höher sein wie 1000 MHz.
Den RAM-Teiler so niedrig wie möglich einstellen.
Der AMD Athlon X2 5200+ sollte nicht wärmer werden wie Maximal bis 70 grad.
2 x RAM Riegel kannste mal raus tun zum Testen.
Die 3,5 Ghz brauche ich glaube ich garnicht zu versuchen!
Hab en Gigabyte Ga-ma 770 Ud3 2.0.
Ram auf 375 Mhz 231*13=3003Mhz hab ich jetzt mal am laufen ich schau mal wie weit ich runter komme mit der VCore.
HT läuft auf 924Mhz und von der NB wird mir nichts angezeigt.
Ich hab im Bios jetzt auch viel weniger Optionen!?
Hat jemand nen link wo einem ordendlich was erklärt wird über Am2.
Gruss:wink:
Gruss:wink:
Ich bin jetzt von ausgegangen das du ein AMD Athlon 64 X2 5200+ hast mit 45 nm 2x 2.3 GHz.
Dan hast du ein AMD Athlon 64 X2 5200 + 90 nm mit Windsor Kern 2x 2.6 GHz.
Ich habe Post 2 ausgebessert. ;)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1788592
Ne,das ist ein Brisbane 65nm.
So läuft er jetzt ne halbe stunde,ich geh jetzt mal noch eins runter oder 2 mit der Vcore!
Schade ,scheint garnicht so einfach zu sein soeinen auf 3,5 Ghz zu prügeln!
Kann ich das irgendwie umgehen ,das der mehr wie 1,55V bekommt?
Brisbanes mögen keine hohen Spannungen, die gehen unten herum sehr gut.
@ Hasestab
Passe mal bitte die Threadüberschrift an ;) Da sind ein paar Zeichen zu viel.
Ah okay ,dann lass ich das mal!
Die 3,0Ghz macht er wie oben schon Verlinkt!(1,248V)Mit weniger ist 1 Kern ausgestiegen.
Die 2 Ramriegel hab ich raus geholt, läuft wesendlich besser!
Bin mal gespannt wie der unten rum geht
Gruss:wink:
Oh Mist!:-[
Techtrancer hat Lunte gerochen!!!!!!
Jetzt is benchen angesagt!!!!!:d
Stunned guy hat die 5Ghz Marke geknackt!!!!!
Wenn ich das gewusst hätte ,das man auch Kerne abschalten darf !!!
Da wären bestimmt noch ein paar Runs mehr zusammen gekommen.
Hast du deinen Prozessor schon verkauft ? Sonst könntest du ja noch was probieren.
Ist halt immer Mist, dass es 2 Stunden Prime sein müssen, da geht viel Zeit verloren.
Aber Sinn macht das Abschalten von Kernen bei einem Multicoreprozessor sowieso nicht.
Ja leider!2 sind schon weg
Ich könnte aber meinen guten X2 250 demnächst nochmal draufmachen.
Cinebench und superpi hat er ja mit 4Ghz geschafft!
Einfach mal mit einem Kern weniger nochmal versuchen,könnte ja sein das er einen 2 stundenrun packt! Wäre ja dann ein Sempron XXX.
Das Test ich mal wenn ich mit dem 5200+ fertig bin.
2 Stunden finde ich in Ordnung,eine gewisse Stabilität sollte ja meine ich schon da sein!
Zusätzlich finde ich es gut wenn man den Test auf 10 Minuten pro FFT stellt ,damit mehrere getestet werden!
Und Recht hattest du!!!!2Ghz laufen mit 0,928V!Finde ich nicht schlecht.Den Run mach ich Morgen!
http://www.abload.de/img/2000mhz0928vymb3.png
Unten rum get er recht gut find ich!
Und der 1500 Mhz Run ist auch gleich fertig.Lässt sich sehr gut testen,bisschen zuwenig Vcore und das Bild friert direkt ein!!
Gruss
Mit welchem Programm kann ich die vCore unter 0,800V einstellen?
Phenom II X2 555 BE@X1 CACDC AC 1045 MPM teste ich gerade 4,5Ghz @1,456V:drool:
Mein PII 945 C3 scheint zwar eine krücke zu sein in sachen OC (3,5Ghz@1,422V), aber UC sieht es gut aus. Lasse gerade 1GHz @0,768V laufen, weniger kann ich leider nicht im Bios einstellen :(
Wenn das durch ist, gehts an die 1,5GHz. Bin mal gespannt ab wann die CPU die Schwelle überschreitet, wo sie schlecht skaliert.
Welches Programm kann unter 0,8 Volt einstellen ? Mir ist keins bekannt.
Hi Leute ,
Ich versuche krampfhaft mit meinem X2 ,die 4,5Ghz Marke zu knacken!
Als X1 hat es ja schon geklappt.
Die Sache ist ins Windows zu kommen ist kein Problem.
Surfen geht auch aber
Prime läuft keine Minute bei 1,488V!Allerdings schon 10 Minuten mit 1,504V!
Habe es sogar schon Als B55 mit verschiedenen Kernen versucht!Erfolglos!
Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich es sein lassen soll noch mit der Spannung ein wenig hoch zu gehen!Mein Kühlung ist ja eigendlich recht in Ordnung!
Oder brauche ich das bei dem takt garnicht erst versuchen ,wegen der Temperatur
Ich denke doch mal wenn ich in kühler halten könnte wäre es möglich!?
Welche VCore wäre denn zu Testzwecken vertretbar bei nen C3?
Gruss
@ Ende August
Danke ;)
Bitte Bild im Spoiler verkleinern, sonst muss ich es entfernen.
@ Hasestab
Wenn du schon so hoch mit der Spannung gekommen bist, macht es keinen weiteren Sinn. Die Spannungssprünge wegen 500 MHz Mehrtakt gehen so verdammt unverhältnismäßig in die Höhe. Selbst mit besserer Kühlung wäre da in meinen Augen wenig zu machen.
Einem C3 würde ich zum testen mit Wakü maximal 1,55 Volt geben, aber da bezweifel ich, dass das unter Prime zu kühlen ist.
Hab grad nen X3 435 hier freischalten nicht möglich.
Wollte nun erstmal schauen ob der auf 3,5 GHz läuft.
Multi 14 FSB 250 @ 1,504v und er stürzt dabei noch ab!
CPU Temp bei 40°C
Ist zwar C2 aber nichtmal 3,5ghz bei der Spannung? Entweder bin ich echt zu dumm oder habe mitlerweile professionelles Pech was CPU OC angeht...
EDIT:
Lag am Speicher hab ja 1600er lief dann natürlich weiterhin auf 1666MHz aber da machen die C2 ja bekanntlicherweise Probleme!
Auf 1333 runter und nun läuft er schon 30Mins und 1,464v aber der wird noch weiter runter könnne
Hat sich der Tausch X2 250 tausch aufjedenfall schonmal gelohnt.
3,5 GHz scheinen nun bei erst 1,48v stabil das find ich ein bisschen sehr viel ^^
Naja was solls 44°C CPU Temp bei 22°C Raumtemp vondaher ist mir das @ 24/7 egal :)
Habe ich euch verscheucht?
Der X3 435 wird erst bei 1,49v und 49°C CPU Temp prime-stabil und nur 1333er RAM settings.
Finde ich ein wenig schwach insbesondere das meine Speicher auf Sparflamme laufen
Das macht ganze 600pkt im 06er 3D Mark
Hast du das Stepping zur Hand?
Hört sich nicht so gut an.
Wie ist den die Vid ,von der CPU?
Hast du Bluescreens, Blackscreens ,oder steigen nur Kerne aus?
Vielleicht liegt es ja an was anderem!?Der hat ja keinen freien Multi.
Gruss
Es ist zur Zeit ziemliche Ruhe im AMD OC-Bereich eingetreten.
Woran wird das wohl liegen ? Ich selbst habe zwar noch viele Prozessoren hier liegen, aber zeitlich ist es alles sehr knapp bemessen. Man geht halt nicht mehr zur Schule und ist 15 Uhr zuhause :d
Gruss
Stepping hab ich leider verschwitzt beim Ausbau aufzuschreiben
VID also ich mein das Automäßig erst auf 1,4v eingestellt war
Also bei unter 1,49v @ 3,5 GHz gibts immer nen Blue-Screen und wie gesagt muss ich meine 1600er Speicher auf 1333 laufen lassen bei 1600 gibts nach wenigen Sekunden nen Bluescreen im Windows
Nächten Monat sollte man 2 neue Threads speziell nur für AM3+ & Bulldozer erstellen, das sollte man nicht mit Phenom oder Athlon mischen, weil es eine neue Architektur muss das getrennt werden!!!
Ja ,so ist das halt ,wenn (Mann) älter wird!
Schule war bei mir vor 10 Jahren mal!;)
Bin in Moment mit der neuen Grafikkarte beschäftigt!!!! Geiles Teil!!!;)
Ich glaube ich brauche demnächst ein neues Netzteil, bin jetzt leider fast an der Leistungsgrenze von dem Teil angekommen!!Oder vertragen die ein wenig mehr als angegeben?????
Und was ich mich frage, ob die Stabilität bei hohem Takt noch gegeben ist????
Packt das Netzteil das auf Dauer?
Den Takt habe ich zurück auf 3,8 GHz @1,344V gestellt!!!:heul:
@Kevinfullhouse
Was haste den für ne CPU-NB-VID anliegen?
Was hast du für ein Netzteil ? 400 Watt reichen für AMD CPU OC locker aus.
Ich habe aber aus irgendwelchem Grund 2x 850 Watt und 1x 1200 Watt am laufen :hmm: Eigentlich dämlich...
Was hast du für ein Netzteil ? 400 Watt reichen für AMD CPU OC locker aus!
Ja ist ein 400 Watt BQ -E7! Wenn die Karte dazu kommt,gehn mal locker 380 Watt durch !?
Mein 555 BE geht ja 4,1 GHz@1,44V,ich glaube einfach testen wird das beste sein!
Also dem Netzteil macht das nix ,oder??
Sollte eigentlich reichen. Gute Netzteile leisten oft mehr als angegeben. Mein System Phenom X6 @ 1,4 Volt und eine kleine 6600GT ziehen unter Prime um die 270 Watt.
Hmh also meine
CPU VID = 1,425v
NB = 1,175v
DRAM = 1,659v
HT = 1,2v
mGPU = 1,08v
SB = 1,1v
CPU VDDA = 2,56v
Komm ja auf mein AsRock Board nicht wirklich klar... bei Gigabyte hätte ich CPU-NB-VID eher gefunden^^
Mit der 9500 GT vorher waren es nicht viel mehr ,glaube ich!!!!
Dann is ja gut.:bigok:
@kevinfullhouse
hehe,
und was ist jetzt der Speichercontroller in der CPU?
Das Stepping wäre sehr interessant!Das der für 3,5 GHz so viel braucht!mmmh:hmm:
Gruss
