[Sammelthread] Silverstone TJ07 - Eine unendliche Geschichte
Muss jeder selber wissen was er macht;-)
Is noch niemandem aufgefallen das ich nen 120mm Hinten drin hab?^^
doch:asthanos:
wird ja wohl keine BP von der stange sein, oder ?
Haste auch das richtige Kernloch gebohrt? Gewinde in der richtigen Abfolge geschnitten?
M3-Gewinde in Alu stellen überhaupt kein Problem dar.
2,5mm Kernloch und einen 3teiligen satz gewindeschneider M3 ;)
€ so eben nochmal mit einem stück der midplate getestet und als schrauben die M3 von Nils
mit 2 fingern am Feinmechaniker schraubenzieher und minimalen kraftaufwand überdreht :(
liegt der auf der slotblendenhalterung auf ?
habe gerade mal meine modelle durchgeschaut da sind irgendwie keine 120mm platz
von der aussenseite bis zur i/o öffnung nur 108,xxmm
Deswegen hab ich mir das ganze Hintere Teil aus einem gebaut. So konnte ich das Mainboard weiter in Richtung Seitenteil setzen und hatte so den Platz für den 120er.
Hier sieht man es besser:
und von innen:
schon nicht schlecht, allerdings fehlt mir da irgendwie die "struktur" kann ich schwer beschreiben
wobei man wissen müsste wie es gepulvert aussieht :)
Überleg auch ob ich unten neben dem Netzteil und oder Oben neben den Blenden noch irgendwas mach. Sieht schon etwas "Steril" aus da geb ich dir recht^^
ich glaub da ist das muster der originalen blenden (Karomuster) nich das schlechteste
mein NT blende sieht öhnlich aus, nur habe ich öffnungen für die schnelltrennkupplungen drin (+ stromversorgung für den mora)
Was habt ihr eigentlich für Temps mit euerem Quad im TJ07???
Ich komme auf 57°@load bei Sys: Classie,Gtx470 SSc,i7 920@4,2 Unc. 2000,GT 2000 full Wakü!!!
ist das zu Hoch? Mit meinen evo 1080 hatte ich max 24-29°.:-)))
Was misst du denn?
Alles:-)
Mb:40° VRM 53° NB 49° GPU 57° CPU 58° Wassertemp 38° Durchfluss 108,7l/h
Alles mit everest und Aquaero mit 2 inline Temps und DFM
Gerade 3 std. Crysis 2 gezockt und Durch:-)))
Ist normal. In dem Bereich war meine Wassertemperatur auch.
Jupp - normal - deswegen nutze ich den 480 intern und den 1080 extern. Bisher nicht über 28 Grad.
Hi läute habe vor kurzen hier im Forum ein Tj07 gekauft und habe eine frage
hat schon mal jemand einen Phobya G-Changer 560 unten verbaut ?
passt er da unten ?
Vielen Dank im voraus :wink:
Ich habe mit einem 480er extern 24°C an der kalten und 25°C an der warmen Seite.
so sehen bei mir die Temps mit meinem Quad-Radi aus. :bigok:
Das System ist im übertakteten Zustand @4Ghz.
Screen:
Also lohnt sich meiner Meinung nach ein Quad in jedem Fall. ;)
MfG
Du hast eine Zauber-CPU Watercoolio
26°C Luft -> 28°C Wasser -> 22°C CPU-Temp :fresse:
Oder hast du noch ein Pelztier auf der CPU?
so sehen bei mir die Temps mit meinem Quad-Radi aus.so sehen bei mir die Temps mit meinem Quad-Radi aus.
Steiler Desktop !!
Wie sieht das unter echter Last aus? Nach 2 Stunden BC2?
Wie schnell drehen die Lüfter dann?
Das ist bei mir ähnlich.. hab mich auch schon gewundert, aber die CPU hat ja 34 - die Kerne 22.
So bekomme jetzt mal nen 120er dazu mal sehn obs besser wird.
So mini Update der Farbenwelt:-)
-IR FB-
-Weiß-
-Rot-
-Grün-
-Blau-
irgentwie schon obwohl es er an UV Effekt ran kommt:-)
Ich konnte mich einfach nicht entscheiden welche farbe am besten passt. 5 Verschiede Ledsstrippen zu bestellen fande ich auch doof. Somit ist man unabhängig in Zukunft:-)
@ watercoolio
wie Mr.Spock schon sagt sind dein AIDA Temps vollkommen unreal und daher null Aussage kräftig.
22°C ist die Kern Temperatur, entscheidend ist doch die CPU-Temp. ;) Oder. :rolleyes:
Steiler Desktop !!
Wie schnell drehen die Lüfter dann..?
BC2 habe ich zwar nicht, aber hier mal ein etwas älterer Screenshot unter
VollLast. Das ganze mit Prime95 Laufzeit 3.5h.
Screenshot: Load 4Ghz | 3,5h
Die System Temperaturen, hängen auch viel von der Außentemp ab. Nur
ist mein Außen Temp Sensor nicht allzu gut positioniert und daher nicht
ganz genau, aber gibt einen ungefähren Richtwert. ;)
Also bin ich mit meinem Phobya Radi am Ende doch sehr zufrieden, OK
über die Marke kann man sich streiten, aber aufgrund der Empfehlungen
hier im SST - ST gekauft und nicht bereut. ;)
Nur etwas Kopfschmerzen bereitet mir allerdings die Kombi Netzteil und
das Radi. Da ich das ganze im Case Boden so installiert habe, das der
Radi, die warme Luft auf das Netzteil bläst und dieser den saugt, und dann
gelangt die warme Abluft von den Öffnungen hinten an der Rückseite des
NT/Case wieder ins äußere. Nur...
ist mir letztens beim Test mit Prime aufgefallen, das sich an den
Öffnungen des NT, dadurch eine enorme Hitze aufbaut, gefühlt zwischen
40-50°C. :fresse: O.K muß dazu sagen, das der Rechner enorm extremen
Bedingen ausgesetzt war, also lief ein Prime Custom Test über mehrere
Stunden und dazu kam noch die Hitze der letzten Wochen. ;)
Nur gibt der Hersteller Seasonic für das Netzteil eine max Temp von
ca. 45°C wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Obwohl mein System
bereits über 10Stunden diesem Test stabil stand gehalten hat, mach ich
mir etwas Sorgen, das sich das NT irgendwann mit einem Hitzeschaden
verabschieden könnte. :rolleyes:
Da ich das vermeiden will, habe ich mir ein LAser-Temp Messgerät
bestellt, um die genaue Temp der warmen Abluft aus dem Netzteil zu messen. ;)
Nur was meint ihr, was können die NT so aushalten, weil ich keine Lust
auf ein erneutes Sleeven der KAbel habe, sollte mal das Netzteil sich
mit einem üblen defekt verabschieden. :fresse:
Womit misst du die Temps? Bei mir lesen Aida sowie HWINFO und
PC-Probe, also die Software vom CHIV, alle samt identische Werte. ;)
MfG :wink:
45°C Umgebungstemp, net Ablufttemp :fresse:
und deine Temps sind auch unter Last viel zu niedrig, aber das Prob haben die meisten AMD Cpus zZ
Ich habe die Netzteilblende einfach umgedreht somit zieht mein NT von aussen die luft. Problem gelöst:-)
