justNasT
Vllt zu hoher Widerstand, wenn die Kabeln geknickt sind..
Er hat aber auch schon eine VID von 1.113, also passt das schon zu der Karte.
Entweder ich spinne grad oder warum zeigt mir Windows Leistungsindex bei 1x480Gtx 6,0 und bei 3x 480 Gtx immer noch 6,0 ?
Klingt witzig aber ohne die richtigen Werte beim Index wird Windows 7 nicht richtig von der Hardware ausgenutzt.
Eben da ist was faul habe schon neue Win7 drauf installiert bringt garnix.
Hängt sich sogar jetzt auf bei Decodierung![]()
wirklich beeindruckend!!!!!!!!!!
warum schwankt die voltage so hoch bei dir mayk?
Dein BIOS für die 480er würde ich gerne haben!
MfG.
Hammer!
Wie kommste auf einmal zu der doch recht stabilen Spannung in dem Bereich.
Hammer!
Wie kommste auf einmal zu der doch recht stabilen Spannung in dem Bereich?
Da werden sich die Karten freuen wenn sie so einen schönen Kühler verbaut bekommen und Ruhe ist dann auch im System.
War bei deinen Karten auch ein T-Shirt mit dabei?
Sagt mal wird bei euch der DDR3 Ram auch so heiss das man ihn nicht länger wie 2-4 Sekunden eberühren kann? Er ist wirklich glühend heiss...
was fürn Ram meinst du?
Den sys Ram oder den auf der Graka?
Das liegt wohl an dem MSI AfterBurner 1.6.0 beta Extreme der verhält sich manchmal seltsam da springt die Voltage bei bestimmten Einstellungen einfach mal auf über 1,4 Volt obwohl man 1,26V eingestellt hat und manchmal bleibt sie stabil mit den eingestellten werten.
@Mayk-Freak hast du die ganz normale PNY GTX480?
