[Sammelthread] Silverstone TJ07 - Der Ultimative Sammelthread (bitte vorher Post#1 lesen) [15]
ende mai kommen die tb-silent von enermax die werden geil, die kommenbei mir rein
Farbe?
EDIT: habs gefunden, sind ganz schick. Wenns die dann auch als 92er gibt und nicht 20 Euro das Stück kosten sollen, dann wären die was :)
sollen 10 eus kosten die 120er nach meiner Information von Enermax wohl ... aber ohne gewähr
auf jeden Fall, für 20 Euro insgesamt wäre das super! Wären dann auch meine
@ tom, ja dran hatte ich gedacht mit dem rüberlegen innerhalb der box :P
bei mir wird demnächst iwann auch wieder viel gemacht, denn dann bin ich finanziell auch bisschen besser dran :)
dann wird bisschen mehr perfektioniert
Das ist mir bei sonem Zeug wo ich die Kabel nicht selbst gekauft habe und selbst gecrimpt etc zu heikel :) Deswegen eben auf der originalen Seite, lang genug ist es, hab ich schon probiert (für den Weg den ich damit gehen will) :)
@modster ... für was isn der Schalter da hinten?? ... passt dort mMn gar nicht hin - der gehört hinter die Frontklappe
soll für das lichpaneel sein , ich will auf meine front audio und front usb anschlüsse nicht verzichten
ich find den Schalter hinten eigentlich ganz gut, ich frage mich nur, wenn das Licht im Gehäuse befestigt ist und ich den Tray rausziehe, dann muss ich ja jedesmal die Kontakte am Schalter abziehen und nachher wieder drauf stecken oder?
Diese TB-Silent ist aber nur in 120/140 er Größe, oder ?
D.h. für die 92er hinten bleibt die Frage weiterhin...
Noiseblocker hat 92er die man leise bekommt, sind aber nicht schwarz.
Dann gibt es noch ein-zwei Modelle von Scythe.
ich hab gestern abend mal überschlagen was ich bis jetzt in mein TJ07 investiert hab ... --> :eek:
in zukunft mache ich mir darüber besser keine gedanken mehr :d
So Topwindow ist gestern gekommen und ich habe gerade mal ne Zeichnung gemacht, die dann der Zerspaner bekommt. Hab ja leider keine Fräsmaschine mehr. :(
Was haltet ihr davon?
klick mich
weiß nur nicht obs direkt von martma ist das Design oder vom User, aber glaube ist von martma... aber nix genaues^^
LOL. Du hast echt Recht. Sehr ähnlich.
Aber gefällt mir gut. Vielleicht mache ich die Luftschlitze noch etwas länger :shot:
Ich frage mich übrigens, ob ich Probleme mit der warmen Luft bekomme. Denn nach meinem Umbau werde ich wohl keine Lüfter mehr im Gehäuseinnenraum haben. Außer die vier unten auf dem Radi.
Kann mir jemand Berichten?
das haben viele so, scheint also zu funktionieren :d
die einer hat unterbrochene Linien die anderen nicht^^
@marv....ich habe auch keine Lüfter im Case und habe keine Hitzeprobleme. Momentan habe ich noch die 2x90`er hinten, aber auch nur wegen der Optik.
Wird aber durch das verbauen der mM-Backplate wegfallen... ;)
Mal eine Frage, die Backplate von mM, muss doch an das tray angenietet werden mit den Halterrungen ??
Ja richtig Romeo.
Bei mM ist wohl flaute mit Sachen bestellen, deshalb habe ich bei Chilled PC die geschlossene Backplate bestellt und werde sie noch ein wenig Modifizieren. Sie liefern einem sogar Nieten mit, damit du sie anschließend wieder Verbinden kannst.
@ipuol
Ich glaube Joker hat nur einen Kalauer gemacht bezüglich der Gravur ;)
Ist doch ganz einfach. Wenn du die Kiste Auseinanderbaust, dann siehst du ja wo Genietet wurde. Einfach Ausbohren, und die neue Plate Vernieten. Oder Verschrauben, was ich wohl machen werde
