mikky
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit lese ich hier mit und habe nun richtig Lust bekommen was selbst zu bauen. Ich werde allerdings kein Gehäuse umbauen, sondern inspiriert durch den "Edelweiss" Rechner auf MDPC, einen Casecon bauen.
Beruflich bin komme ich aus der Maler-und Lackierer Handwerk, daher wird es bei meinem Rechner einige Veredelungen mit einer bestimmten Tapete und Epoxidharz kommen, dazu später mehr. Sämtliche Aluteile des Rechners werden zum Schluß weiß bepulvert, wir haben in der Firma die Möglichkeit dazu sämtliche RAL Farben zu bepulvern, eigentlich für Alu Fensterbänke. Teile der Front werden zum Schluß mit einer Kupferfolie bezogen.
Der Rechner wird nachher den Platz meines jetzigen im Wohnzimmer einnehmen, daher muß er sehr leise sein. Einziger Lüfter soll eigentlich der vom Netzteil sein. Ich spiele auch nicht, daher kommt es mir auf eine vernüftige Onboard-Grafik an.
Hartware:
Mainboard: ASUS M4A89GTD ok
Prozessor: AMD Phenom II X2 955 (C3) Black Edition ok
CPU Kühler: weiß ich noch nicht
Netzteil: be quiet Pure Power 430 Watt ok
Festplatten: Samsung HD103SJ 1TB ok
DVD Brenner: Samsung SN-T083C ok
Jetzt zum bisherigen Stand. Ich habe als erstes eine 1:1 Zeichnung erstellt, um Die richtigen Maße zu ermitteln.
Das Grundgerüst sind 35 x 35 mm Profile von alfer.
Zusammengehalten wird dann alles durch einzelne 2mm Aluplatten, diese schneide ich in der Firma aus Restabschnitten von Alu-Fensterbänken heraus. Kosten somit auch nichts.
Passendes Werkzeug zum Gewindeschneiden. Ich mach das übrigens mit einem Akkuschrauber auf langsamster Stufe.
Das untere Alu-Profil habe ich dann für die Aufnahme der Füße vorbereitet. Die jetzige Holzfüße sind nur provisorisch.
Dann ging's an die erste Etage, auf der später die Festplatten angebracht werden. Hier werden 12,5 x 12,5 mm Profile verwendet.
So und hier nun das Tageswerk.
Als nächstes kann ich nun die weiteren Aluplatten vermessen und zuschneiden.
In den Außenliegenden Profilen sollen später alle Kabel verlegt werden. An der Frontseite werden dort auch die Taster für On/Off und Reset sowie einige USB Anschlüsse plaziert.
Hartware:
