Einleitung
Dieser Thread ist für alle SSDs mit Intel-Controller gedacht.
Dazu gehören natürlich insbesondere die Intel X25-M/E G1 und G2 Postvillle.
Andere Hersteller (Kingston, A-Data, PQI) verkaufen ebenfalls Intel-Laufwerke mit eigenem Aufkleber.
Technisch sind diese umgelabelten Laufwerke komplett zu den "original Intel"-Laufwerken identisch.
Verschiedene Typen der X25-M:
Es gibt natürlich keine Performanceunterschiede.
Die 80 GB Version existiert in mehreren Steppings. Keines der beiden hat irgendwelche Vor- oder Nachteile, die Unterscheidung ist lediglich für (Firmen-)Kunden nötig, die Zertifizierungsprozesse mit neuer Hardware durchführen (müssen).
Firmware und TRIM
Die X25 Laufwerke der ersten Generation (dazu zählt auch die X25-E!) werden keinen TRIM-Support bekommen.
Für die zweite Generation (G2 / Postville) gibt es ab der Firmware 02HA Unterstützung für den TRIM-Befehl. Die Firmware 02HD ersetzt die Firmware 02HA, da letztere wegen eines fehlerhaften Flashtools zurückgezogen wurde.
Es werden allerdings noch Laufwerke mit der Firmware 02HA ausgeliefert. Da der Fehler nur im Flashtool war, besteht hier keine Notwendigkeit, ein Update durchzuführen.
02HA/02HD bringen neben dem TRIM-Support auch noch mehr Leistung, zumindest für die 160 GB-Version der Postville.
Firmware-Updates können hier runtergeladen werden.
Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit TRIM funktioniert?
=> Bitte alles hier nachlesen.
Intel SSD Toolbox
Die Intel SSD Toolbox (Download) kann zum manuellen TRIMen der Postville unter nicht TRIM-fähigen Systemen verwendet werden (aktuelle Firmware muss auf dem Laufwerk sein!). Die X25-M G1 oder RAID-Volumes können aber auch mit der Toolbox nicht bearbeitet werden.
Die Toolbox Version 1.1 wurde zurückgezogen, da unter Windows Vista und 7 Wiederherstellungspunkte zerstört werden können. Das manuelle TRIMen kann mit der Version 1.2 zwar wesentlich länger dauern, aber man riskiert keinen Datenverlust mehr.
Die Toolbox zeigt außerdem jede Menge nützliche SMART-Werte an.
Neben den selbsterklärenden Werten wie Power-On Hours etc. sind folgende Werte interessant:
Benchmarks
Ein typisches Ergebnis einer Postville mit Firmware 02HA beim AS SSD Benchmark:
(Der Benchmark wurde im AHCI Modus gemacht, auch wenn IDE angezeigt wird)
- Technische Daten der X25-M G1 (50 nm)
- Technische Daten der X25-M G2 Postville (34 nm)
- Review der Intel X25-M 160 GB auf Hardwareluxx.de
- Review der Intel X25-V 40 GB auf Hardwareluxx.de
- SSDSA2MH080G201 - 7 mm Bauhöhe (Bulk)
- SSDSA2MH080G2C1 - 9,5 mm Bauhöhe (Bulk)
- SSDSA2MH080G2R5 - 9,5 mm Bauhöhe (Retail)
Firmware und TRIM
Intel SSD Toolbox
- Re-Allocated Sector Count
G1 Laufwerke: Raw bleibt immer bei 0. Normalized fängt bei 100 an, springt ab dem 4. Defekt auf 1 und wächst dann wieder um 1 für je 4 weitere Defekte.
G2 Laufwerke: Der Raw-Wert wird für jeden Defekt um eins erhöht.
- Available Reserved Space
Normalized-Wert gibt die Anzahl der verfügbaren Reserveblöcke in Prozent an.
Dieser Wert ist (als einziger) kritisch für die Lebensdauer des Laufwerks: Sink dieser Wert auf 10% ab, sind fast alle Reservezellen aufgebraucht und damit bald keine funktionierenden Zellen zum Beschreiben mehr übrig.
- Media Wearout Indicator
Der Normalized Wert fällt von 100 auf 1, je weiter das Laufwerk "Abgenutzt" wird. Es werden allerdings nur erwartete mit tatsächlichen Zyklen verglichen. Ist der Wert bei 1 angekommen, kann es sein, dass das Laufwerk noch deutlich mehr beansprucht werden kann, bevor es nicht mehr beschrieben werden kann.
Benchmarks
