Intel Lynnfield und Clarkdale "Socket 1156" Sammelthread
Prime erzeugt für den Alltag unrealistische Lastszenarien, dannach sollte man sich nicht richten. Die Clarkdales sind zumindest im Moment eher unattraktiv durch die relativ hohen Preise.
MFG dr-ami
das weiss ich , ich vergleiche damit ja nur die beiden CPUs
Beim Gamen bei Americas Army z,B i5=155Watt / i7 860 230Watt
Darf ich euch kurz unterbrechen xD ??
Heute kam mein Core i5 mit MoBo und RAM. Nach dem Einbau wollte ich den PC starten, LEDs leuchten, doch der CPU-Lüfter geht nicht an (Intel-Boxed)!
Dann habe ich mal den Lüfter vom Brocken angeschlossen, der funktioniert tadellos. Leider passt ja der Brocken nicht auf den Sockel, oder ich müsste noch Zubehör kaufen, da ich aber in paar Monaten auf WaKü umsteige lohnt sich das nicht!
Könnt ihr mir helfen?
Der Clarkdale ist natürlich durch den kleineren Fertigungsprozess recht sparsam nur fehlen ihn auch 2 Kerne. Interessant wird es erst wenn Intel 4-Kern Clarkdales auf den Markt wirft, AMDs 6-Kerner für Sockel AM3 erscheinen und in naher Zukunft der Bulldozer erscheint.
MFG dr-ami
und meinen Core i7 860 wollte ich net mehr einbauen, wenn ich sehe beim Primen das der i5 mal locker 112w weniger verbraucht, ist das schon hammer,... vorher mein Core i7 860 bei 3800Mhz 288watt beim Primen, der i5 bei 4100Mhz 176watt
Dabei sei gesagt, das jetzige Bios (F6) hat viele fehler, wenn ich erstmal wieder meine 200FSB einstellen kann, dann kommt nochmal was aus den kleinen i5
Primt gerade vor sich hin mit 1,216v 4100Mhz und max 53grad Lüfter nur auf 25% von meiner Wasserkühlung
wer will kann meinen Core i7 860 haben 175€ inkl
da haste aber nen sehr Taktfreudigen i5, welches mbob hast du? meienr machte auf nem gigabyte auch 4Ghz bei 1,216V, auf dem dfi aber 1,26V bzw die Gigabytes schummeln ja grr... hätte gerne einen mit 1,2V :fresse:
Kann man schon ungefähr abschätzen, wan der i5-750 in 32 nm Verfahren auf den Markt kommt?
werde ich gleich mal Testen
x264 HD BENCHMARK 3.0 RESULTS
Please do not compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your data
Results for x264.exe r1342
encoded 1442 frames, 64.76 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.58 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.99 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 64.81 fps, 3900.68 kb/s
encoded 1442 frames, 18.73 fps, 3970.91 kb/s
encoded 1442 frames, 18.62 fps, 3971.64 kb/s
encoded 1442 frames, 18.66 fps, 3971.86 kb/s
encoded 1442 frames, 18.57 fps, 3972.09 kb/s
System Details
Name Intel Core i5 661
Codename Clarkdale
Specification Intel(R) Core(TM) i5 CPU 661 @ 3.33GHz
Specification PC3-16000
Core Stepping
Technology 32 nm
manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
Stock frequency 3333 MHz
Core Speed 4108.4 MHz
Northbridge Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge rev. 12
Southbridge Intel P55 rev. 05
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Command Rate 2T
Command Rate 2T
Memory Frequency 790.1 MHz (4:20)
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
Number of processors 1
Number of threads 4
Number of threads 4 (max 16)
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
Package (platform ID) Socket 1156 LGA (0x1)
Temperature 0 30°C (85°F) [0x1E] (TMPIN0)
Temperature 1 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN1)
Temperature 2 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN2)
Temperature 0 43°C (109°F) [0x3E] (Core #0)
Temperature 2 40°C (103°F) [0x41] (Core #2)
Die Ergebnisse sind scheinbar nicht schlecht. Mein Core i7 860@3GHz ist dabei kaum schneller. Hier mal die Vergleichswerte dazu:
Core i7 860@3.00GHz
Code:
encoded 1442 frames, 67.69 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 68.46 fps, 3898.50 kb/s
encoded 1442 frames, 68.55 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 67.91 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 27.14 fps, 3961.42 kb/s
encoded 1442 frames, 27.00 fps, 3960.55 kb/s
encoded 1442 frames, 26.94 fps, 3956.84 kb/s
encoded 1442 frames, 26.94 fps, 3947.75 kb/s
System Details
	Name			Intel Core i7 860
	Codename		Lynnfield
	Specification		Intel(R) Core(TM) i7 CPU         860  @ 2.80GHz
	Specification		PC3-12800
	Core Stepping		B1
	Technology		45 nm
	Stock frequency		2800 MHz
	Core Speed		3000.0 MHz
Northbridge			Intel DMI Host Bridge rev. 11
CAS# latency (CL)		9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	9
RAS# Precharge (tRP)		9
Command Rate (CR)		2T
	Command Rate		2T
	Command Rate		2T
	Command Rate		2T
	Command Rate		2T
Memory Frequency		750.0 MHz (2:10)
Memory Type			DDR3
Memory Size			8192 MBytes
Channels			Dual
Windows Version			Microsoft Windows 7 (6.1)   (Build 7600)
Number of threads		8
	Number of threads	8 (max 16)
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	Temperature 0	41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
	Temperature 1	26°C (78°F) [0x1A] (TMPIN1)
	Temperature 2	34°C (93°F) [0x22] (TMPIN2)
	Temperature 0	44°C (111°F) [0x37] (Core #0)
	Temperature 1	43°C (109°F) [0x38] (Core #1)
	Temperature 2	40°C (103°F) [0x3B] (Core #2)
	Temperature 3	37°C (98°F) [0x3E] (Core #3)
Ich finden den i5 661 nicht so ... Na ja mal abwarten, was die Quads bringen.
@dr-ami
Dein Ergebnis kommt mir etwas sehr langsam vor.
Code:
encoded 1442 frames, 74.72 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 74.01 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 75.27 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 75.52 fps, 3899.02 kb/s
encoded 1442 frames, 30.80 fps, 3962.71 kb/s
encoded 1442 frames, 30.51 fps, 3961.57 kb/s
encoded 1442 frames, 30.72 fps, 3960.99 kb/s
encoded 1442 frames, 30.93 fps, 3972.08 kb/s
System Details
	product			System Product Name
	Codename		Lynnfield
	Specification		PC3-14900
	Specification		PC3-28000
	Core Stepping		B1
	Technology		45 nm
	Core Speed		3345.9 MHz
CAS# latency (CL)		7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	7
RAS# Precharge (tRP)		7
Cycle Time (tRAS)		19
Memory Frequency		796.6 MHz (2:10)
Memory Type			DDR3
Channels			Dual
Windows Version			Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition   (Build 7100)
Number of threads		8
	Temperature 0	41°C (105°F) [0x29] (SYSTIN)
	Temperature 1	41°C (105°F) [0x52] (CPUTIN)
	Temperature 2	37°C (98°F) [0x4A] (AUXTIN)
	Temperature 1	42°C (106°F) [0x53] (CPUTIN)
	Temperature 0	39°C (102°F) [0x3C] (Core #0)
	Temperature 1	39°C (102°F) [0x3C] (Core #1)
	Temperature 3	32°C (89°F) [0x43] (Core #3)
Problem gelöst, Speicher im falschen Slot, jedoch passiert nix, das heisst der PC startet aber kein Bild...
Muss ich zuerst die HD formatieren?
@Schrotti
Dein Core i7 860 ist ca. 350MHz höher getaktet, deine RAMs laufen mit deutlich schärferen Timings und sind minimal flotter getaktet. Ich denke das sollte den Unterschied erklären.
MFG dr-ami
MFG dr-ami
4-Kern Clarkdales? Wirds nicht geben, schon garnicht unter dem Namen "Clarkdale".
32nm QuadCores fürn Desktop wirds erst mit Sandy Bridge geben. 32nm Quads für S.1366 kommen Q1/2010, sind aber Server CPUs und kosten dementsprechend.
Schon klar das ein 4-Kern Derivat nicht als Clarkdale bezeichnet würde. Sandy Bridge soll wohl erst Anfang 2011 erscheinen somit würde Intel über ein Jahr lang 45nm Quadcores im Mainstream Bereich anbieten ohne 32nm Pendants. Mit dem Hintergrund das in einigen Monaten die Sockel 1366 Hexacores in 32nm auf den Markt kommen wäre es eigentlich nur sinnvoll auch 32nm Quadcores für den Sockel 1156 anzubieten allerdings wäre die Laufzeit des Lynnfields dann sehr kurz gewesen.
Es kommt genau genommen nur ein Hexacore fürn Desktop S.1366, das ist der i7-980X. Sonst wird es keinen HexaCore geben
ausser eben die DP Server CPUs (sind auch entsprechend teuer!).
Für S.1156 wird vor Sandy Bridge nix mit mehr als 2 Kernen und 32nm kommen ;)
Da vergißt Du die 1P Server :xmas:
Wie schon jetzt nen W3520, wirds auch einen 6Kern 1P Xeon geben, Modellnummer: W3680.
Unterschied vermutlich das übliche, bisschen teurer, ECC und besser zu takten :)
Guten Rutsch
Alex
Und? Das Teil ist nix anderes als der i7-980X <- ergo genauso teuer und für die meisten uninteressant ;) (weil dann kann man auch einfach den i7 kaufen).
Chris
Jo, aber deswegen gibts den trotzdem :)
Wenn Du schon "genau genommen" schreibst, dann darf man den nicht unterschlagen :)
Der Unterschied zwischen Core i5-660 und Core i5-661 ist:
Beide CPUs auf Basis des Clarkdale-Kerns takten mit 3.33 GHz, das Modell 661 hat allerdings einen mit 900 MHz taktenden Grafikkern, während der 660 durchgehend mit 733 MHz taktet. Dies hat im übrigen auch eine mit 87 Watt etwas höhere TDP des Modells 661 zur Folge, alle anderen Clarkdale-Modelle haben eine TDP von 73 Watt.
Das ist auch nur ein Dualcore.
Kauf doch gleich einen richtigen Quadcore.
Empfiehlst du eher den i5-750 oder doch ein i7-860?
Ist da nur ein Taktunterschied?
Der 750 ist deutlich günstiger
Ein richtiger Sprung wäre es zum i7 860 aber viele User hier werden maulen und den i5 750 empfehlen.
Ich würde den i7 860 empfehlen.
@karod3
wenn du nicht jeden Tag Videos Codest, reicht doch locker der neue i5.
Ich wollte oder wil keinen Quad mehr sehen wozu auch? (um zu zeigen ich habe 8 CPUs) ????
Im jedem Game was ich bisher gespielt habe, macht der kleine Core i5 genau das gleiche wie ein Quad.
Auch wenn es hier und da ein paar FPS weniger sind, merkt man es nicht, man kann es nur mit Benches messen.
Das einzige was man merkt sind die Strom-kosten hehe (bei Quad)
Beim i5 gibt es mal wieder nen Wunder lol (Geld zurück)
wenn du software hast die smt nutzt dann ein 860er wenn du keine software hast die das nutzt zum z.b. games ,dann nimm ein 750er
Also ich spiele ab und zu und außerdem nehme ich ab und zu im TV auf schneide dass dann und Konvertiere mit Megui und x264. (ich glaube nicht, dass der 4-Kern unterstützt oder?)
SMT?
Der Xeon....ist der besser zu übertakten?
Ich will im Grunde eine günstigen CPU die sich leicht übertakten lässt und wie gesagt ich will mit spielen und x264 kodieren.
Aktuell habe ich einen C2D E8400 von 3,0 auf 3,64 GHz übertaktet (schlechte CPU erwischt, brauche 1,31V)
habe mal eine Frage an euch, wie hoch sind im Durchschnitt etwa eure Temperaturen bei Volllast?
Gestern beim OC-Versuch auf 3,6GhZ erreichte mein CPU ~72°C in den Cores, was meiner Meinung nach zu hoch ist und das vereinbarte sich leider nicht mit einem Silent-System :-)
Habe nun mal die Temperatur angesehen die die CPU bei Vollaste @Defaulttakt erreicht -> 63°C Kerntemperatur und der CPU-Lüfter dreht dabei immer noch semi-passiv also unhörbar.
Sollte man die CPU etwas besser kühlen oder sind die 63°C völlig in Ordnung?
Sorry die Frage ist vielleicht blöd hab mich aber damit seit dem E6600 nie wieder damit beschäftigt :-)
vielen Dank und ein gutes Neues!
aelo
wenn du jetzt im winter schon bei stock takt 63°C hast, was haste dann im sommer, das wäre mir zu hoch, ich will auch im sommer noch mindestens 5°C von den 70°C entfernt sein, alles andere wäre mir zu viel ^^ wobei die Temperatur eh nur in prime etc etsteht, also amch dir keien sorgen. vorallem bringt die Temp die Cpu nicht so shcnell um !
dann dreht eben der Lüfter hoch :-)
aber ich werde mir das schon noch mal anders einstellen :-)
65° sollten mit dem Noctua bei Defaulttakt ohne Probleme selbst bei über 30° im Sommer noch erreicht werden... dann eben etwas lauter :-)
hab gerade noch mal nachgesehen, habe keine Widerstände eingebaut :-) d.h. mein Motherboard regelt das ganze so leise, also sollten die Temperaturen mehr als in Ordnung sein
