[Sammelthread] AMD Phenom/II X3/ X4 Overclocking- Quatschthread (6)
Also ich kann machen was ich will, wenn ich über den Multi auf manuell schalte, bleibt das Bild schwarz. Wieviel Volt darf ich der CPU denn geben, das es im normalen Rahmen bleibt? NB Voltage auch hoch?
@ drnoodle
sorry hab mir etwas Zeit gelassen mit der Antwort!
Also folgendes:
Auf Manuell stellen dein Multipler/Voltage Change!
CPU Frequenz Multiplier: 10 (16 entspricht einem Multi von 22x)
CPU Frequenz Divider: 0 (1 ist für C&Q reserviert)
CPU Voltage: 1,3-1,45V (sollten wenn die Temps kühl sind machbar sein)
NB Frequenz Multiplier: 5 (entspricht 1:1 dem Multi bis 9)
NB Voltage: 1,3-1,45V (wenn RAM oc machst oder CPU-NB oc, dann genau so hoch wie CPU Voltage einstellen!)
Mfg :wink:
Mal kurz meinen PII angetestet und 3.5GHz scheinen soweit mal @defaultspannung @vista64 zu laufen :drool:
@ Hydrotoxin
Das hört sich ja Prima an!
GeburtsWoche (Herstellungswoche) ?
Gibt es noch screens davon? :d
Von der CPU od. vom testen?
Vom testen gibbets noch keine screens war erstmal so grob angetastet was möglich ist im gegensatz zu meinem vorigen PI der max. 3GHz @Vista64 stemmte :d
Scan
Cam
@Phantomias:
Ich kann den Multi von 16-63 einstellen, nicht drunter. Devider geht nur ab 1.
Was ist denn eigentlich die default Spannung des 9950 BE?
@ dr.noodle
Default sind bei der 140W Version: 1,3V
Bei der 125W Version sind es manchmal weniger ~1,25V.
Angegeben wird bei AMD 1,05V-1,3V
AMD Compare
Hast du auch C&Q aus gemacht im Bios?
Wichtig wäre jetzt was der niedrigste FID Wert für ein Multi hat (16).
Dann kannst die anderen Werte addieren!
Eigentlich ist der 8x Multi der kleinste bei Divider 0, weiss nur nicht ob er bei dir auch bei 8x anfängt zu Zählen!
Es Könnte bei dir, weil du nur Divider 1 hast mit 4x Anfangen.
Jede erhöhung entspricht einem Multi von 0,25x mehr bei Divider 1 (z.B. von 16=4x auf 17=4,25x).
WICHTIG:
CPU Takt darf nicht unter 1000MHz gehen, sonst gibt es vermutlich einen schwarzen Bildschirm. ;)
Das ist auch sehr genau zu nehmen, bei 999.9MHz fängt es schon an das die HD Wiedergabe ruckelt!
Das hängt mit dem HT-Link zusammen. Wie genau ka!
Ich hab meinen 940er jetzt endlich am laufen.
Alle SPannungen auf AUTO im Bios und den Multi mittels AOD auf 16,5x angehoben und nach 30min. Prime ein Bluescreen. 16er Multi läuft einwandfrei.
Ich traue mich nicht höher weil die SPannungswandler so schon 90°C heiß werden. Und mir gestern schon ein Board gestorben ist (Spannungswandler).
davor sitzt am case schon ein 120er der die luft hinten rauszieht. Und platz wäre zwischen CPU Kühler und case höchstens für ein 60er.
der bringt wohl wenig bis garnichts
bei ner wakü geht sich ein 92er bei mir genau aus
wenn du lukü verwendest könntest du ev mit karton nen teil der luft umleiuten damit sie auf die spawa bläst
wenn dass auch nichts hilft, bleibt wohl nur ein radiallüfter
@ HugoLost
Wenn du alles Spannungen auf AUTO hast, Overvoltet das Board evt. zu sehr.
Versuch mal die Spannung die deine CPU bei 3,2GHz braucht, heraus zu finden!
Kannst ja mal mit CPU-z schauen wie deine Spannung ausschaut!
Je weniger V desto Kühler sind auch deine SPAWAs (i.d.R.)
Am einfachsten geht das mit AOD oder K10stat da kannst alles im Windows machen.
Hast die CPU-NB Spannung auch angehoben?
Alle Spannungen sind auf AUTO
VCore liegt bei 1,328V.
OK, dann fix mal deine CPU-NB Voltage bei 1,2V oder der nächst liegende Wert.
so sieht's momentan aus:
Ich hab im AOD nur den Multi erhöt.
@ HugoLost
brauchen deine RAMs bei 800MHz 1,9V, versuch mal ob es auch mit 1,8V geht.
Poste mal Bitte noch den Status Monitor, wenn möglich alle Reiter davon.
:coolblue:
sind 4 Ram Riegel von 2 Herstellern, 2 800er Adata und 2 1066er TeamGroup.
@ HugoLost
Perfekt, jetzt frage ich mich womit du die Spannungswandler ausliest?
Oder hast du es mit einem Thermometer nachgemessen?
Den nach deinen Screens sind alle Temps im grünen Bereich.
:confused:
Die Temps auf den screens sind mit prime95.Und um die Spawa Temps zu messen habe ich ein Tempfühler in die Kühlrippen gesteckt.
@ HugoLost
Super, endlich mal einer der es richtig macht!
OK 90°C sind da deutlich zuviel, kannst es nur mit mehr Lüftern
(Wie Techtrancer schon geschrieben hat)
oder mit weniger Vcore versuchen!
VID min liegt bei:
Phenom Be 940 core frequency 3000 MHZ
VID Min 1,350 | VID MAX 1,4250
Quelle (Seite 43):
AMD Phenom II Power & Thermal sheet
Von daher bist du mit 1,328V schon deutlich darunter!
Also eigentlich eine gute CPU, was hast du denn für einen Kühler?
Hab' mir einem neuen Kühler (Mugen) mal dem 940er DPBW 0850 auf den Zahn gefühlt.
Bis 4000MHz kann ich bei 1,59V noch ins windows booten und screens machen.
Benchstable (Cinebench xCPU) ist's aber nur bis 3900MHz bei 1,56V
Hier mal ein Shot von den 4GHz, das wird die CPU so schnell nicht nochmal sehen. ;)
B3
CPU Kühler ist ein Scythe SCNJ-2000 Ninja 2.
Ich glaub ich bastel Morgen mal nen Papptunnel, wenn der was taugt baue ich auf Arbeit was aus Alu/Blech.
@ HugoLOST
Joh mach das, bin gespannt ob es was bringt! :d
Der Kühler sieht potent aus!
in welche Richtung läst den CPU Kühler blasen/saugen?
Richtung SPAWA und Gehäuse Lüfter wäre perfekt!
@ Bakunin3
irgendwie mag ich dein Stepping! :d
Genau so Pustet der CPU Lüfter.
@Bakunin3
nimm doch K10Stat, da brauchst du nicht booten und kannst zuverlässig spannung und multi setzen ;)
@ Hydrotoxin
Gute Idee, muss sich nur ein wenig einarbeiten der Bakunin3.
Ich finde die neue K10stat Version (0.72) sehr Interessant,
vor allem der Reiter "Info" ;)
@ Hydrotoxin
Stimmt, ich habe seit den seligen S939 Tagen keinen AMD Rechner mehr gehabt und meinen Intel Q6600, der hier auch noch steht, takte ich dann doch anders. ;)
Bisher habe ich auch nur an Multi und Vcore geschraubt, ob die NB oder andere Faktoren eventuell helfen würden, die Kiste auch mit 4GHz noch stabil zu bekommen?
K10Stat werde ich mir jedenfalls mal anschauen, danke für den Tipp.
PS: Gleich mal 'ne Frage: Was bedeutet DID direkt neben FID? Außerdem werde unsinnige Multis angegeben. Bei 3700MHz behauptet K10Stat, ich hätte Multi 21 eingestellt. Und bei Vcore K10Stat, ich hätte 1,35V eingestellt, sind aber 1,48V. Hmm, ähnlich falsch wie bei AOD.
B3
Beispiel an einem 9950 BE @ stock
Wenn du im Bios was änderst wird der Wert denn du mit K10stat einstellst addiert.
Bsp.:
Bios: 1,4V dann zeigt K10stat: 1,3V an.
Wenn nun mit k10stat auf 1,4V einstellst hast real 1,5V
Weil die 0,1V auf die 1,4V im Bios addiert werden.
CPU Multi = FID / DID = CPU core
x8 = 0 / 0 = 1600MHz
x8,5=1 / 0 = 1700MHz
x9 = 2 / 0 = 1800MHz
x9,5=3/ 0 = 1900MHz
x10 = 4 / 0 = 2000MHz
x10,5=5/ 0 = 2100MHz
x11 = 6 / 0 = 2200MHz
x11,5= 7/ 0 = 2300MHz
x12 = 8 / 0 = 2400MHz
x12,5=9/ 0 = 2500MHz
x13 = 10/ 0 = 2600MHz
x26,5 = 47/ 0 = 6300MHz (max)
CPU DID ist dabei ein Teiler, durch den der Wert bei CPU FID geteilt wird:
DID = TeilerWert
0 = 1
1 = 2
2 = 4
3 = 8
4 = 16
Daraus ergibt sich bei gleicher CPU FID (10):
x13 = 10 / 0 = 2600MHz
x6,5 = 10 / 1 = 1300MHz
x3,25 = 10 / 2 = 650MHz
x1,625 = 10 / 3 = 325MHz
x0,8125 = 10 / 4 = 162.5MHz
:coolblue:
