[Sammelthread] Asus M3A32-MVP Deluxe (WiFi/AP) (AMD 790FX) [3]
Wer den Thread übernehmen möchte, schreibt mir bitte eine PN. Danke. :) Übernommen von Raeven. Danke für die Vorabeit.
ASUS M3A32-MVP Deluxe WiFi/AP
Details:
Sockel: AM2+
Prozessoren: Sempron, Sempron64 LE, Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Athlon X2 BE, Opteron, Phenom FX, Phenom X4, Phenom X2 , Phenom BE
Chipsatz: AMD 790FX
Steckplätze: PCI (32 Bit) 2x, PCIe 2.0 x16 4x
Bustakt: 1600-5200 MT/s
BIOS: AMI
Formfaktor: ATX
Netzteilanschluss: ATX12V 2.0 (24Pin + 4Pin)
RAM: max 8192 MB DDR2, 4x Steckplätze (DDR2-533, 667, 800, 1066) -Dual Channel Ja - ECC-Speicher Ja - Registered-Speicher Nein - Fully Buffered wird benötigt Nein
Anschlüsse: 1x PS/2, 1x Floppy
IDE: Ultra DMA/133, Maximale Geräteanzahl 2, Kanäle 1
SATA1: 4x Intern - Serial ATA/300 - Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s - Chip ATI SB600 - RAID Level 0, 1, 0+1
SATA2: 2x Intern - 1x Extern - Serial ATA/300 - Max. Übertragungsrate 300 MB/s, 3,0 GBit/s - Chip Marvell 88SE6111/6121 - RAID Level 0, 1, 0+1
USB Controller: 10x USB 2.0 - Maximale Geräteanzahl 127 - 1 Kanal
FireWire Controller: 2x - Maximale Geräteanzahl 63 - 1 Kanal
Sound: Chip ADI 1988 - Eingänge: 1 x Line-In - 1 x Mikrofon - Ausgänge: 4 x Line-Out - 1 x Digital-Out (optisch) - 1 x Digital-Out (koaxial) - bis zu 8 analoge Kanäle - 8-Kanal Surround
LAN: LAN 10/100/1000 MBit/s - Chipsatz Marvell
Nur WiFi/AP:
LAN 2: WLAN 11 MBit/s (11b), 54 MBit/s (11g)
Die Ram-Heatpipe-Kühlung ist NUR bei der WiFi/AP Version dabei!
Diverse Anmerkungen:
PCI-E: Bei 4 Grafikkarten, sind alle 4 PCI-E nur mit 8 Lanes angebunden, bei 2 Grafikkarten mit 16 Lanes. Im Falle von 2 Grafikkarten + 2 PCI-E 1x / 2x Karten, werden die Grafikkarten weiterhin mit 16 Lanes betrieben, die beiden anderen mit einer Lane.
Marvel Lan und Raid Controller sind ebenfalls mit PCI-E angebunden.
Bisherige Biosversionen:
Code:
Version|                Beschreibung                 | AOD  | Status  | Link
  503  | auf den ersten Release Versionen des Boards | Nein | release | ---
  601  |                     ---                     | ---  | release | ---
  603  | erstes offizieles Bios auf der ASUS Seite   | Ja   | Final   | ---
  701  | schlechtes Phenom OC                        | Nein | Beta    | [URL="http://www.gravedigga.de/gravedigga/M3A32-MVP%20Deluxe/Bios/0701.rar"]Download[/URL]
  701  | zurückgezogener Release - OC wie bei 603    | Ja   | Final   | ---
  702  |                     ---                     | ---  | Beta    | ---
  704  | neue Optionen wie NB HT-Link Multiplikator  | Ja   | Beta    | [URL="http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/asus/x38-maximus-formula-se/M3A32-MVP_Deluxe_0704.rar"]Download[/URL]
  801  | einige Fehler sollen behoben sein           | Nein | Beta    | ---
  801  | einige Fehler sollen behoben sein           | Ja   | Final   | ---
  1001 |                     ---                     | ---  | Beta    | [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=3954575&postcount=18"]Download[/URL]
  1002 | Verbesserte WLAN Geschwindigkeit            | Ja   | Final   | [URL="http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=4006966&postcount=20"]Download[/URL]
Bekannte Probleme und Lösungen:
Problem: Techtrancer
mögliche Lösung: Ignorieren, hilft dies nichts: Forum verlassen
Problem: Schlechtes OC (unter 3 GHz)
mögliche Lösung: Kauft euch ein Foxconn A79A-S, beide kammen bei mir mit ALLEN meinen 6 Phenoms auf 3 GHz (unter Vista64), etwas was beide ASUS ums verrecken nicht machen wollten. Das Foxconn ist auch von keinen anderen ASUS Problemen belasstet.
Problem: Mainboard bootet, aber Windows nicht (Blouscreen / schwarzer Bildschirm)
mögliche Lösung: Die Option T2 Enable auf enable setzten, das Bord setzt fast immer T1, was nicht alle Rams können
Problem: aktiviertes Crossfire funktioniert nicht
mögliche Lösung: Sollten 8 GB Ram verbaut worden sein, müssen zur Zeit 4 GB wieder ausgebaut werden.
Problem: Marvel Raid ist nicht Bootfähig
mögliche Lösung: Der Marvel Controler ist zur Zeit nur dann bootfähig, solange kein ATI Raid aktiviert ist.
Problem: PC friert ohne Gründe ein (Phenom CPU - übertaktet - Primestable)
mögliche Lösung: CPU runtertakten, obwohl Prime keine Fehler anzeigt, kann der PC trozdem einfrieren!
mögliche Lösung: CPU Multiplikator auf AUTO setzen
Problem: AMD Overdrive (AOD) funktioniert nicht - PC friert ein
mögliche Lösung: Das Bios 603 installieren - ob 801 AOD fähig ist, habe ich noch nicht getestet, wer Infos hat, her damit.
Problem: Der NB HT Link kann nicht verstellt werden.
mögliche Lösung: Ab dem Bios 704 ist hierfür eine eigene Option eingebaut.
Problem: Der PC geht nicht mehr an, nachdem verstellen von Ram Optionen (Lüfter laufen aber)
mögliche Lösung: Das Autoreseten scheint nicht bei Ram-Einstellungen zu funktionieren - Reset per Mainboardjumper.
Problem: DDR2 1066 wird nur mit max DDR2 800 Betrieben (AMD Athlon 64 X2)
mögliche Lösung: Der Speichercontroler sitzt auf der CPU, nicht auf dem Mainboard. Das Mainboard liefert nur die nötigen Leitungen für den DDR2 1066 Betrieb. Da der Athlon offiziel nicht mit DDR2 1066 umgehen kann, gibt das Board auch nur das max. erlaubte an. Zur Zeit sind nur die Phenom CPUs in der Lage, offiziel mit DDR2 1066 umzugehen. Jedoch kann mitels übertakten, immer noch DDR2 1066 erreicht werden (solange es eben die CPU mitmacht)
Problem: Der Phenom läst sich fast oder gar nicht übertakten
mögliche Lösung: Liegt meist an der CPU, das OC, reicht aktuel von 0 - 3,2 / 3,4 GHz. Es gibt sogar einige, die nichtmal den standard Takt schaffen. Hier hilft nur ein neuer Phenom und viel Glück. Bitte auch den Phenom OC Topic hierführ beachten.
Problem: Hot Plug and Play Fähigkeit ist beim e-SATA nicht vorhanden.
mögliche Lösung: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=462195
Probloem: AMD Overdrive funktioniert mit keinem Bios.
mögliche Lösung: AMD Overdrive funktioniert nur, wenn im Bios alle Werte, unter den von AOD möglichen Werten liegen. Liegt auch nur ein Wert drüber (zB CPU V), so fiert AOD den PC ein.
Probloem: Pfeifen beim Sound unter Vista, welches mit zunehmender Lautstärke ebenfals lauter wird.
mögliche Lösung: Einfach systemsteuerung dann auf sounds doppelklick auf lautsprecher dann oben auf pegel und die pc sounds deaktiviren schon ist es weg und meinen ohren geht es besser. by imhotep07
Probloem: PC ist leicht instabil, im zusammenspiel mit einem Phenom im B3 Steping
mögliche Lösung: Auf das Bios 1002 flashen, ältere Versionen erkennen den B3 als B2
Bekannte Probleme ohne Lösung:
Problem: PCI-E Raidcontroler, wird nicht erkannt.
Problem: Welche Wasserkühlung passt auf das Board?
Problem: Wlan von der Wifi Version funktioniert nicht.
Problem: HD3870 Crossfire - Kein 3D Modus
Problem: PC Prime stabel - Denoch freezes bei Videos (Athlon X2)
Problem: WiFi Treiber für Linux - woher beziehen?
OC Ergebnisse
Code:
FSB | Volt | Takt | Stepping | Stabil | Bios |   Kühlung   |   CPU   | User
200 | 1,31 | 2909 | 0747MPMW |   Ja   | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Reous
200 | 1,53 | 2600 | 0747MPMW |  Nein  | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
200 | 1,35 | 2500 | 0747MPMW |   Ja   | 603  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
200 | 1,15 | 2400 | 0747MPMW |   Ja   | 801  | Luftkühlung | 9600 BE | Raeven
Für die OC Liste: Stabil = 3 Stunden Prime + Screen - Instabil = Windows hochfahren + Screen
FAQ:
Frage: Funktioniert die Creative X-Fi (extreme Music, usw.) Soundkarte auf diesem Board?
Antwort: Ja, diese Soundkarte funktioniert einwandfrei (soweit wie die Creative Treiber halt funktionieren ...)
Sonstiges:
Hinweis: Es hat den Anschein das ASUS teilweise gleiche Versionsnummern für einige Biosversionen verwendet (Beta und Release). Bei dem 701er zB ist sogar das Datum gleich, obwohl sich die Beta und der (warum auch immer) zurückgezogene Release deutlich unterscheiden. Die Beta lies sich fast nicht übertakten und AOD funktionierte auch nicht. Die Release Version funktionierte mit AOD. Also stellt bitte sicher, das ihr auch wirklich die neueste Biosversion habt. Selbes scheint auch für das 801er zu gelten.
Tutorials:
Bios flashen:
coming soon
Bios zurückflaschen:
coming soon
Ram Takt Manuel Einstellen:
Dazu muss man in das Bios gehen:
Advanced --> Jumper Free Configuration
Dort wird die Option "AI Overclocking" auf "Manual" gestellt
Weiter gehts mit der Option "DRAM Timing Configuration"
Hier wird die Option "Memory Clock Mode" auf "Manual" gestellt
Nun kann die gewünschte Taktrate ausgewählt werden, unter "Memclock Value"
Links:
asus.com Achtung: teilweise sehr langsam!
ASUS FTP Seite Hin und wieder findet man hier auch Beta Bios Versionen
ASUS FTP Seite Hin und wieder findet man hier auch Beta Bios Versionen - Zur Zeit Passwortgeschützt!
amd.de
ati.de
ati.de - Catalyst Treiber Beinhalten mitunter auch die Mainboardtreiber (Chip)
geizhals.at Beschreibung
Phenom Oc von Motkachler+Marineflieger Anleitung zum Phenom OC von Motkachler+Marineflieger
Ursprünglicher Sammelthread:
ASUS M3A32-MVP Deluxe - AMD Quad Core-ready ***Sammelthread***
Letzte Änderungen im 1. Thread:
14.05.2008 - Problem ohne Lösung hinzugefügt
01.05.2008 - Neue Bios Versinen + Public ASUS FTP Link hinzugefügt - btw. Sorry für die längere Abwesenheit - Problemlösung von imhotep07 hinzugefügt
22.02.2008 - Tutorials hinzugefügt
22.02.2008 - Ungelöste und gelöste Probleme hinzugefügt
22.01.2008 - Einige ungelöste Probleme hinzugefügt
Solltet ihr etwas bemerken, das Korrigiert werden muss, einfach melden. Bei Rechtschreibfehlern bitte immer ein gazes Paket abgeben, dann muss ich das nicht so oft ausbessern *G* - Danke
_____________________________________________________________________________
ich mach mal ne kleine liste fürs ASUS M3A32-MVP Deluxe .
wär spitze wenn ihr dies von euren boards posten auch könntet, denn ev giebte s neben den ganzen bios bugs auch nen produktions bug
bei wem von euch sieht es denn so aus und hat links oben im eck made in china stehen und wer made taiwan stehen
welche revision hat das board?
welche farben die kondensatoren rund umd ne spannungswandler? alle rot, alle blau, 2 blaue + rest rot,....
falls möglich bitte mit Photo in einer guten Auflösung, wo man auch die Beschriftung der Kondensatoren erkennt!
hier noch ein pic, damit jeder weis worum es geht
land der produktion steht links oben ( am linken pic grün eingezeichnet)
die blauen kondis ( am linken pic blau eingezeichnet)
die roten kondis ( am linken pic rot eingezeichnet)
Boardrevision ( am rechten pic rot eingezeichnet)
Die Liste:
Phenom:
Flayer * Made in China * Rote Kondis * Rev. 1.02g * (Freezes ab 2,6 ghz)
Seewolf * Made in China * Rote Kondis * Rev 1.02g * (kein ram über 500mhz, freezes beim bilder anschauen ) Link
Reaven * Made in China * Rote Kondis * Rev. 1.02g * (Bisher nie mehr als 200 MHz oc (ohne idel freezes) möglich gewesen (9500, 2x 9600 BE))
Reaven * Made in Taiwan * Blaue Kondis * Rev. 1.02g * (Bisher nie mehr als 200 MHz oc (ohne idel freezes) möglich gewesen (2x 9600 BE, 9850 BE))
X2:
Mito * Made in China * Blaue Kondis * Rev ? * X2 * ( Seit kurzem Freeses am laufenden Band)
Techtrancer * Made in Taiwan * 2 x Blau Kondis, restlichen Rot * Rev. 1.02g * X2 * (Keine Freezes) Link
Sollten, beide dran sein!
Was für eine Graka hast du? Wenn die auch mit Strom vom NT versorgt wird musst du evtl. beide Stromkabel an der Graka Anschließen, bzw. Überhaupt eines Anschließen!
Jo, hab ich ja :)
Hab ne HIS Radeon HD 3870 IceQ 3 Turbo. An der hab ich natürlich auch den PCI-e Strom adapter angeschlossen. Sonst würd ich ja nie n Bild bekommen ;)
Die Graka wird auch nur mit 4 Lanes angesprochen, aber dazu konnte mir bisher auch keiner helfen :/
Ich will ihn ja nur davor bewahren das Geld zum Fenster aus zu werfen.
Da finde ich deinen Kommentar eher SCHEISS EGAL um es mal in deinen Worten zu fassen.
Erstens habe ich bereits 8 GB muste ich auch nich kaufen ^^
2tens nunjah ich habs ausprobiert und entweder startet der pc nicht oder er läuft nur mit ddr 667
Wozu brauchst du 8 GB!?
Das bord kann 8 GB vertragen laut Beschreibung von daher sollte es keine Probleme geben.
Dem prozi sollte es eigentlich egal sein ob nun 4 oder 8GB das einzige was dagegen Spricht währe dein OS je nachdem was du hast.
gta4 ;) sonst noch eher unnötig.
Zum Arbeiten beim Videoschnitt oder bei Bildbearbeitung/Vektor-Rendern sind 8GiB ganz nützlich :d
Hoffe ich krieg hier 'nen Tipp wie ich richtig overclocke ohne dass der Speicher zu hoch getaktet wird. Würde gerne die FSB auf 210 hochstellen, allerdings läuft der Speicher dann mit 1120 und nicht mehr mit 1067. Dies führt dann in Prime zum "Fatal Error".
Habe einen Phenom FX 9600 mit 4 GB Excleram DDR2-1066 5-5-5-15
Bios 15.01
TIA
Jürgen
So jetzt habe ich die Speicherfehler unter Prime95 im Griff und vielleicht hat jemand einen Tipp:
ich stehe vor der Wahl entweder FSB mit 206 und den Speicher im 1066er Modus (1098 MHZ und keinerlei Speicherfehler) -2,36GB- oder FSB mit 218 und den Speicher im 800er Modus (872 MHZ) -2,5GB- laufen zu lassen. Was würdet ihr bevorzugen?
TIA
Jürgen
64bit Vista installieren und 1066er Teiler benutzen. Zweite Wahl wäre 800er Teiler bei schärferen Timings.
Frage: weshalb soll Vista 64-bit mit dem 1066 Teiler bei höherem FSB (z.B. 1172 MHZ) besser zurecht kommen als Vista 32-Bit. Das Problem liegt doch an der Hardware oder sehe ich da was falsch?
Ich meinte auch eher wegen der 4GiB Beschränkung der 32bit Windows Versionen.
hat es eigentlich einen spezielen grund warum auf der asus seite das 1501er bios noch nicht oben ist,sondern nach wie vor das 1406er?
Das 1501 isn Beta BIOS!?
hat das 1502er schon jemand drauf?
ich ziehe es gerade
irgendwie schaffen es die letzten bios versionen aber nicht mehr auf die offizielle asus seite,
sind das alles beta bios versionen,und warum werden die nicht final?
ich ziehe es gerade
Keine Ahnung das 1501 war nicht mal auf dem FTP server hatte ich vom Support. Laufen tut das 1502 gut funzt alles.
Das braucht ja mal wieder eeeeeewig. Scheiß Asus Support.
Mal gucken, ob man nun endlich mal den tRC bei den X2ern >26 einstellen kann. Will endlich mal meine Speicher auch auf 1000MHz laufen haben...:wall:
edit: nein, kann man nicht.
Auch sonst siehts eigentlich genauso aus wie das 1406er...sonstige Timings konnte ich auch nicht niedriger stellen, bei der V-Core und V-Dimm hab ichs noch nicht versucht, bin einfach zu faul dazu :d
TIA
Jürgen
Wer hat denn Erfahrung mit der Speichergeschwindigkeit und kann meine Frage beantworten?
TIA
Jürgen
Everest-Bench gemacht
Sodele! Everest-Bench gemacht. Wie erwartet sind die meisten Memory-Tests mit eingestellten 800-er schlechter, dafür sind andere Werte (CPU) natürlich besser.
Wäre mir bitte jemand mal freundlicherweise behilflich, vergleicht die beiden Benchmarks und gibt mir einen Tipp welche Bioseinstellung ich letzendlich für bessere Performance wählen soll?
TIA
Jürgen
http://home.arcor.de/juergenkarl/Report_10_02_2009_2366MHz.mht
http://home.arcor.de/juergenkarl/Report_10_02_2009_2500MHz.mht
TIA
Jürgen
Zumindest unter Everest war nur beim CPU PhotoWorxx Test ein Unterschied fest zu stellen:
Das war allerdings noch mit meinem Phenom 9600. Laut dem Phenom II PCGH Test bringt 1066er Speicher schon ein paar Prozent.
Mehr Tests konnte ich aber eh nicht machen, weil ich weder die OCZ Reaper 1066 noch die Corsair Dominator 1066 stabil bekommen hab...
Ich stelle mal mein ergebnis rein.
4x Phenom X4 Black 9950 2600 MHz Asus M3A32-MVP Deluxe AMD790FX Unganged Dual DDR2-1066 5-5-5-15 CR2 15157
Das sind corsair dominator. Bin am überlegen ob ich mir anderen arbeitspeicher kaufen soll.
wäre schön wenn bei solchen benches auch die jeweils verwendeten timings angegeben werden!
edit: hier ma n kleiner run everest PhotoWorxx
@towatai,
habe testhalber auch mal Photoworxx laufen lassen, Ergebnis:
@3400,5,5,5,15,CR2,1066: 28209
MfG
Hier nochmals meine Ergebnisse PhotoWorxx. Ich tendiere im Augenblick eher dazu die CPU lieber nur 3% zu overclocken und dafür läuft der Speicher mit 1066er Teiler (absolut stabil), anstatt 2500 MHZ herauszukitzeln und der Speicher läuft nur mit 800er Teiler einigermaßen stabil (Phenom 9600, keine Black Edition). Was meint Ihr?
2366 MHz Unganged Dual DDR2-1100 5-5-5-15 CR2 14010
2500 MHz Unganged Dual DDR2-872 5-5-5-15 CR2 13701
Lieber Speicher höher würde ich sagen.
