[Projekt] Dell XPS 700 Gehäuse von BTX zu ATX --[UPDATE 26.02]
Natürlich waren da Pornos drin, den selbst an der Sexfilm-Maschinerie geht die Wirtschaftskriese nicht spurlos vorbei. Und da möchte ich mein möglichstes tun, um diese Weltumspannenten Konzernkette zu unterstützen. :d
Ne schmarrn da war was anderes drin, hat nichts mit dem Thema zu tun, sorry.
Echt geil bis jetzt, oder besser mal wieder. :hail::hail:
Was hat denn das NT gekostet wenn man mal fragen darf? Direkt bei DELL geordert?
Ne NT hab ich bei ebay erstanden. Bei dem hab ich schon meine ganzen Dell Sachen gekauft.
Netzteil hat 149,99$ (Neu und mit Garantie :rolleyes:)
Expressversand in 4 Tagen 62,15$
Zoll ca.15€
insgesamt hat mich das Teil ca.175,0€ gekostet.
Gut Adapter kommt jetzt noch dazu und Sleeve. Aber mir ist es wert, damit kann ich in den Computer ein original DELL Netzteil verbauen.
schön deine sleeves, steht mir auch noch bevor, allerdings werde ich unterm mainboardschlitten schummeln, weil sieht keiner ;).
wo haste die teile geordert?
Meine sind auch nicht komplett, hab auch gemogelt. Bei Friese-IT sind echt top Teile und liefern sehr sehr schnell. Bei mdpc-x gibts ja nur Pakete. Und sind auch ein wenig teurer, soll'n aber die besten sein hab ich gelesen.
kleines update zur kabelsache, das scheint ne amerikanische lösung für nen kaltgerätestecker zu sein, der hohe ströme verträgt. wie es scheint ist die kontaktfläche der normalen stecker da zu klein, kann aber sein, dass dies nur in den staaten mit ihrem 110v netz von nöten ist,
Funktioniert leider nicht so leicht, da in der Mitte eine Einkerbung ist und ich so das Plexi biegen müsste. Außerdem würde ich die Türversteifung auch stark schwächen.
Aber ich werd mir ein paar Ideen durch den Kopf gehen lassen, vielleicht springt ja was brauchbares raus.
Hi Chewbacca
:love: Megageiler MOD einfach nur P E R F E K T!!!
hab da jetz so einen seitendeckel gefunden weiß nicht ob es was für dich bringen wird...
Gugst du
aber falls du ein ersatzteil haben willst fals bei so nem seitenfenster mod was schiefgeht....
ja und im inet hab ich so ein bild gefunden mit so nem seiten fenster bei nem XPS 710/720 H2C, sieht aber häßlich aus...
hab den selben case nur in silber bei ebay ersteigert mit btx nforce 590sli mobo von dell :kotz: :hmm:
ich will auch zu atx umbauern, trau mich aber nicht :heul:
falls ich es doch umbaue werde ich das komplette case schwarz lackieren :asthanos:
hi Chewbacca und alle anderen Luxxer
mir ist gestern was eingefallen wegen so einem seitenfenster..:)ich hab jetz ein paar bilder mit photoshop gemacht... also unter der einkerbung is ja nix dahintert da hab ich mir einfach gedacht das man das logo also XPS als fenster dremmelt... aber 3mm alu wird das überhaupt möglich sein?
hier mal die fotos
blau:
gelb:
grün:
rot:
türkis:
violet:
weiß:
und, wie sieht das aus?:asthanos:
Hi Chewbacca
Gugst du
Also erstmal willkommen im Forumdeluxx.
Danke für die Blumen, das Bild vom Seitenteil hab ich auch schon mal gesehen und finde es wie du nur hässlich. Zu groß nicht verspielt, man sieht einfach zuviel vom inneren.
Was heißt du traust dich nicht?! Ich hab bei jedem Update sehr detailiert beschildert worauf man achten sollte. Mehr Hilfe geht nimmer :fresse::asthanos:
Komplett innen Schwarz lackieren wird nicht einfach. Es fängt schon mit dem zerlegen an. Da sollte man schon sehr gut nachdenken was man tut und sich vornimmt.
hier mal die fotos
nicht schlecht, zwar noch nicht ganz so wie ich mir das wünschen würde, aber trotzdem es hat einen gewissen Reiz...
Mir gefällt das X einfach noch am Besten fürs Window.
EDIT:
Kannst du viellecht mal im Photoshop das Window so machen wie es im Original Zustand ist, nur das zwischen dem X die Rundung durchgeht?!
http://snpi.dell.com/sna/images/products/large/311-8389temp.jpg
...also ich bin ja eigentlich nicht fan von solchen windows... aber wenn du`s so hinbekommst, wie mit PS, dann muss ich schon sagen, das kann sich sehen lassen! :bigok:
so jetz hab ich wieder ein paar andere modelle :P
X zusammen gesetzt:
und so ca sollte es aussehen wie du es willst habs nicht so gut hin bekommen... aber was solls...
aber das ist richtig blöd wegen der Öffnungsmechanismus der abstand von der mechanismus bis zur einkerbung is ca 4 cm :S das wird nich gut gehn... mal probieren wie mans noch machen könnte...
aaaahh und noch was wenn man plexiglas erhitzt kann man es doch formen oder nicht?wenn das gehen würde könnte man doch eigentlich das heiße plexiglas auf die einkerbung legen und halt warten bis es kalt wir dann sollte es die gleiche form wie die einkerbung haben.....
Da mich seit dieser Woche der Arbeitsalltag wieder hat :heul:, geht es nur klein voran bzw. weiter.
Der längste Kabelstrang am NT; Machte heute min. 2std Arbeit.
Weil ich schon dabei war, hab ich die Stecker auch gleich gegen schwarze ausgetauscht.
Da bei dem Netzteil nur 4x 6Pin PCIe-Stecker dran sind, muss ich mir aus diesen Adapter einen 8Pin PCIe-Stecker für meine 4870X2 bauen.
Doofe Arbeit, da ich leider keine "unbenutzten" Female Pins da hab und ich die vorhandenen erst auseinanderfummeln muss.
Das kann dann dabei passieren... Mir fehlte ein richtiges Stück vom Finger. Kann man ein wenig erkennen, denk ich.
nice work :)
hab auch nen "XPS 700". Ihrgendwann brauch ich auch ein neues Mainboard, am besten im BTX Format. Werden die eigentlich noch hergestellt? Möchte mein schönes XPS Gehäuse nicht aufgeben. Leider bin ich nicht so technisch versiert wie Chewbacca und kann das Gehäuse nicht umbauen.
nein hergestellt wird sowas nicht mehr, ist seit aufgabe der netburstarchitektur durch intel auch nicht mehr nötig. war ja nur ne maßnahme um dem abwärmeprob bei den teilen her zu werden, der core 2 ist ja deutlich umgänglicher was sowas angeht
mach dir nichts draus meine freundin sagt auch immer wenn ich in keller geh zum basteln tu dir nicht weh und jedesmal komm ich mit nem neuen pflaster nach oben XD
ansonsten saubere arbeit weiter so
Mit den vielen Blumen die du bekommen hast könntest du ne Gärtnerei aufmachen :d
Und meine schick ich dir auch noch.
:bigok: gut gemacht
THX @ all
NT hab ich heute fast fertiggestellt. Nur noch den 20Pin Stecker in einen Handelsüblichen 8Pin Mainboardstecker umbauen. Bilder reich ich natürlich nach, aber wie der Zufall so will ist leider mein Akku für die Kamera leer.
Aber ich sag's euch, ich glaub ich sleeve nie wieder jedes Kabel an einem Netzteil. Da wird man ja beschugge... :fresse: Obwohl ich sagen muss es sieht verdammt lecker aus.
wollte gerne mal wissen welchen Dual Core CPU ich genau einbauen kann in meinem Motherbaord. Dies ist mein Mainboard: DELL DXG061 (XPS 700 Motherboard, BTX). Hab mal eine E-mail an Dell geschickt die haben gesagt: "Was betrifft Dual Core CPUs da sind die Presler und Smithfield von ihrem System unterstützt". Habe jetzt diese CPU drin " Core 2 Duo E6400 mit 2,13 GHz. Gibs da für noch sehr schnelle CPUs oder hab ich mit diesem BTX Board keine Chance mehr viel mehr Leistungszuwachs zu bekommen?!
Hat aber jetzt einen Conroe drinn,und die Smithfields sind nicht schneller.
Vllt nochmal ne Mail hinschreiben,evtl gehen die 45nm CPUs ja.Ist nur eine BIOS Sache,aber was Dell in der Hinsicht macht,ka.
@Topic
Sieht wunderschön aus,perfekt bis ins Detail!! :hail:
ich glaub die 45nm CPUS gehen, hab nochmals eine E-mail an den Dell Support geschrieben, die haben mir einen Link gegeben mit den Details vom XPS 700.
http://support.euro.dell.com/support/edocs/systems/xps700/en/SM_en/specs.htm#wp1057323
dann kauf ich mir warscheinlich den E8500 oder E8600 Core 2 Duo Prozessor :)
Nur der FSB ist bei mir 1066MHz kann ich den trotzdem nutzen?? oder macht das keinen Sinn?
Solche Fragen würde ich am besten in dem Entsprechenden Bereich des Forums, wie "Speicher" "Mainboard" o.Ä., stellen. Da bekommst du gewiss mehr Resonanz als hier im Modding-Bereich.
Oder gleich im Dell-Forum, denn da müssten auf jedenfall einige unterwegs sein, die sich damit auskennen.
Soooo Netzteil ist endlich komplett gesleevt :hail:
brauchte erstmal ein paar Pins
FDD Kabel vorher...
... und nachher
8-Pin Mainboard-Stromstecker-Verlängerung vorher...
... und nachher
Auf in's letzte Gefecht!!!
Aus einem 20-Pin Dell MB-Stecker werde ein 8-Pin und ein 4-Pin. Den 4-Pin Anschluss hab ich nur gemacht, falls das Gehäuse mal den Besitzer wechseln sollte :rolleyes:, sodass die Möglichkeit besteht ein älteres Mainboard zu betreiben.
Und da ich die anderen Pins nicht abtrennen wollte sind sie zu Blindsteckern geworden.
Die Arbeit von Wochen...
Ich muss sagen es sieht so schon verdammt gut aus. Es ist die ganze Arbeit aufjedenfall wert gewesen.
Ach und noch was, es wurden bei dieser Sleeve-Aktion eine Menge RedBull geopfert. :asthanos:
