Samsung R505 Aura QL-62 Domah
Vorwort:
Ich war auf der Suche nach einem Notebook für maximal 650€, welches ich für Office sowie für gelegentliche LAN-Besuche verwenden wollte. Als erstes fiel mir das Toshiba Satellite Pro A300D-15U(http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a353840.html) auf, nur hatte ich bedenken, weil mir die Händler, welches dieses Notebook zu meinen Preisvorstellungen anboten, etwas suspekt waren sowie die angebotenen Geräte Promoartikel waren. Nach langer Suche kamen zwei Notebooks in die engere Auswahl. Dabei handelte sich um das ASUS X56TR-AP019C (http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a362175.html) und dem Samsung R505 Aura QL-62 Domah. Aus zwei Gründen entschied ich mich für den Samsung. Erstens besitzt das Asus-Modell TPM(Trusted Platform Modul) und zweitens war der Samsung R505 QL-62 als Zack des Tages für 555€ sowie versandkostenfrei bei alternate.de erhältlich.
Technische Daten:
CPU: AMD Athlon 64 X2 QL-62 2x 2,0 GHz (Info)
Chipsatz: RX781/SB700
RAM: 3GB DDR2-800
Grafikkarte: ATI Mobility Radeon HD3470 mit 256MB GDDR2 VRAM
(entgegen der Samsung-Homepage unterstützt das Notebook kein HybridCrossfire)
Bildschirm: 15,4 Zoll WXGA 1280x800 Pixel
Festplatte: 250GB(231GiB), 5400 U/min
Opt. Laufwerk: DVD-RW Dual Layer
Anschlüsse/Schnittstellen:
- 3xUSB2.0
- VGA
- HDMI
- Line In/Out
- Gbit/sec Ethernet
- WLan
- PCI ExpressCard
- Kensington Lock
- 3-in-1 CardReader(SD, SDHC, MMC)
- 1,3 MPixel WebCam
Akku: 11,1V , 4000mAh
Netzteil: 90W , ca. 12,5x5x3cm (BxTxH)
Gewicht: 2,7 kg
Ausmasse(BxTxH): 358x265x36mm
Preis: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a367643.html
Ersteindruck/Lieferumfang:
Samsung hat das Notebook sehr sicher und gut verpackt. Nicht nur äußerlich macht das Gehäuse ein robusten Eindruck, es ist verwindungssteif, kein Nachgeben des Gehäuse sowie keine großen Lücken zwischen den Gehäuseteilen.
Zum Lieferumfang gehören natürlich das Notebook, der Akku, das Netzteil, ein Staub- bzw Mikrofasertuch, zwei DVDs sowie mehrere Anleitungen etc.
Possitiv fielen mir die beiden DVDs auf. Die erste DVD ist eine Systemwiederherstellungs-DVD, dabei handelt es allen Anschein um eine reine Vista-DVD, denn die zweite DVD nennt sich "System Software Media". Nachdem Einlegen dieser DVD öffnet sich ein Fenster, wo man auswählen kann, was installiert werden soll und was nicht.
Wer also möglichst ein Betreibssystem haben möchte, was nicht von vornherein mit unnötiger Software belastet ist, sollte das vorinstallierte System plätten und per Systemwiederherstellungs-DVD ein neues System aufsetzen sowie mit Hilfe der zweiten DVD nur das installieren, was man selber möchte, aber ich muss euch warnen, dass die 60-Tage-Testversion von Microsoft Office 2007 Professional dabei verloren geht
Leider gelang mir es nicht unter Verwendung von vLite eine entschlackte Vista-DVD aus der Systemwiederherstellungs-DVD herzustellen.
Display:
Die Auflösung beträgt 1280x800 Pixel und spiegelt leider etwas stark. Außerdem muss ich sagen, das die Ausleuchtung bei einem schwarzen Display an den oberen Ecken sowie unten mittig gegenüber dem Rest heller ist.
Die Farben wirken auf mich etwas kühl. Der Kontrast kann man für ein Notebook dieser Preisregion gut bezeichnen. Die Helligkeit kann man mit Hilfe von acht Stufen einstellen, aber nach meinen Empfinden ist erst ab der 5. bzw. 6. Stufe erst gutes Arbeiten möglich. Die niedrigeren Stufen sind für mich etwas zu dunkel. Eine Möglichkeit des Abschaltens der Hintergrundbeleuchtung bietet das Notebook auch.
Tastatur/Touchpad:
Der Druckpunkt der Tastatur ist etwas hart, aber dies entspricht mehr meinen Geschmack. Außerdem ist zu erwähnen, dass es, bis auf eine kleine Ausnahme, kein Nachgeben der Tastatur gibt. An der unteren rechten Ecke gibt die Tastatur erst durch stärkerem Druck nach.
Das Touchpad gibt die Bewegung etwas zäh wieder, aber dafür besitzt es rechts eine Scrollfunktion, die, mit etwas Übung, sehr gut bedienbar ist.
Leider funktionieren die Funktionstasten nur, wenn das Betreibssystem komplett mit samt Treibern geladen ist, außerdem sollte man achten, dass man nicht mit xp-Antispy für den Betrieb der Funktionstasten benötigten Dienste deaktiviert.
Wärmeentwicklung/Lautstärke:
Die Temps sind sehr gut. Es wird auf der Unterseite nur in der direkten Umgebung des Lüfterausgang warm, aber nicht unangenehm warm bzw heiß, außerdem ist eine leichte Wärmeentwicklung zwischen HDD und DVD-RW fest zustellen. Auf der Tastaturseite wird es nur dort eigentlich maximal lauwarm, wo darunter die HDD sitzt.
Im Idle hört man den Lüfter nur, wenn man das Ohr direkt darüber hält und unter Last ist mein Desktop-PC, der ca. 1m entfernt vom Laptop ist, lauter als der R505, also man hört den Lüfter, aber sehr leise, eher ein leichtes säuseln. Das DVD-RW-Laufwerk gibt meisten ein etwas lauteres Surren von sich sowie ab und zu hört man ein Festplattenzugriff.
Stromverbrauch/Akku:
Leider konnte ich den Akku noch nicht testen, aber ich kann sagen, das der R505 unter Idle ca 28W und Volllast max. 75W, aber meist 70W unter Last verbraucht. Die CPU taktet unter Idle mit 1000Mhz bei 0,95V und 2000MHz bei 1,075V unter Volllast. Leider erkennt weder RMClock noch CrystalCPUID den AMD Athlon 64 X2 QL-62. Das einzige OC-Tool was ich bis jetzt gefunden habe, welche die CPU erkennt, ist AMD Overdrive Tool.
Edit: Nach mehreren Akkutests mit unteranderen einen neuen Bios komme ich beim Surfen unter Opera mit ca. 2 Dutzend geöffneten Tabs auf ca. 1h45min bei folgender Einstellung W-Lan aus, Helligkeitstufe 4 und surfen über Lan sowie Energieoption auf Energiesparmodus.
Undervolten
Ich konnte mit Hilfe von K10Stat die Akkulaufzeit verlängern. Beim Surfen im Internet stieg die Akkulaufzeit von ca 1h45min auf ca. 2h-2h10min.
Hatte folgende Einstellungen:
- Helligkeit 50%
- WLan und Webcam deaktiviert
- die CPU lief mit 800Mhz bei 0,9V, leider war es nicht möglich einen niedrigere Spannung bei CPU und NB anzulegen.
K10Stat ist das einzige, mir bekannte, Tool, wo ich die CPU meines Notebooks untertakten bzw untervolten kann. Weder AOD, RMClock und Co. liefen.
Hier der Downloadlink
http://www.geocities.com/k10stat/
http://www.pctreiber.net/artikel/47--prozessoren-/334-tutorial-k10stat-
Test/Benchmark:
Vista Home Premium SP1:
ATI Catalyst 8.11(Version 8.551) von der Samsung Homepage.
Link zum Treiber siehe unten.
Vista Leistungsindex
Gesamt: 3,5
CPU: 4,8
RAM: 5,6
Grafik: 3,5
Grafik(Spiele): 3,9
HDD: 5,2
3DMark01
3DMark03
3DMark05
AquaMark3
3DMark06
HD Tune
Angespielt:
- Demo, Race Driver: Grid 1280x800 auf Low spielbar
- Demo, Drakensang 1280x800 auf Mittel spielbar
- Demo, Devil May Cry 4 1280x800 auf Low ohne Schatten spielbar
- Demo, F.E.A.R.: Mission Perseus 1280x800 auf Mittel/High-Mischung spielbar
- Demo, Tomb Raider: Underworld 1280x800 auf High mit Treiber(ATI Catalyst 8.11(Version 8.551)) von der Samsung HP spielbar mit seltenen Rucklern, notfalls Spiegelungen deaktivieren
- Demo, Rolling Demo X³: Terran Conflict mit verschiedenen Settings
- Spiel, Medieval 2: Total War Gold 1280x800 auf High spielbar
- Spiel, PES08 1280x800 auf High spielbar
- Spiel. Bioshock 1280x800 auf High spielbar mit DX10-Effekten
Das folgende Bild zeigt wie sich die CPU verhält, wenn die Kerne unterschiedlich belastet werden. Man sieht schön, dass nur der zweite Kern hochtaktet, wenn nur dieser belastet wird. Dieser Screenshot belegt, dass die neuen Griffin-CPUs der Puma-Plattform ein Hybrid des K8 und K10 sind.
Windows XP Pro SP3:
DNA ATi XP 8.12 x32 (Update)
http://www.donotargue.com/list.php?c=dnaatixp
3DMark01
3DMark03
3DMark05
AquaMark3
3DMark06
Treiber:
für Vista und XP sowie Win7.
http://support.samsung.de/support/support_down.aspx?guid=47a48286-72bf-4ace-b0d2-33086fa165c5&sh1=6&sh2=1&sh3=79&sh4=1&filetype=DR
Bios/Firmware
Achtung beim mir hat das Biosupdate auf Version 07VA mein Notebook bzw. Bios zerschoßen.
Anmerkung:
Die folgenden Links beinhalten eine Lösung für das Problem mit der Biosversion 07VA.
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=13451815&postcount=361
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=13465732&postcount=371
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=13476289&postcount=373
Einen großen Dank geht an elvis83 für das Bereitstellen der Lösung für das Problem.
08VA
http://support.samsung.de/support/support_down.aspx?guid=47a48286-72bf-4ace-b0d2-33086fa165c5&sh1=6&sh2=1&sh3=79&sh4=1&filetype=FM
Ich habe von 01VA auf 04VA geupdatet. Leistungsmäßig hat sich nichts großartig geändert, aber ich besitze das subjektive Gefühl, dass der Office- bzw Internetbetrieb etwas runder läuft. Die Akkulaufzeit hat sich auch nicht geändert komme immer noch auf ca. 1H45min bei meinen Nutzungverhalten beim Surfen.
Fazit:
Ich bin bis jetzt recht zufrieden mit diesem Notebook. Es ist leise, kühl, die Leistung reicht für die gängigen LAN-Spiele aus und es besitzt ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Anmerkung: Aibo wies mich darauf hin, dass die Kante vom Übergang zwischen oberen und unteren Gehäuseteil als scharf empfunden werden könnte. Mich hat es nicht wirklich gestört. Ein Dank an aibO, für den Hinweis.
Interessante bzw. nützliche Links
Infos zu verschiedenen Versionen des R505s
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11751333&postcount=228
Infos zum Thema HybridCrossfire
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11546232&postcount=185
Probleme mit dem DVD-Brenner(anscheinend gibt es mindestens zwei verschiedene Hersteller)
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11358384&postcount=1503. Nachtrag:
Wer ausserdem (wie ich) noch Probleme mit dem Brenner hat, sollte mal
die Firmware updaten:
Aktuell scheint Version SC05 zu sein.
Firmware Link
http://www.hardwareluxx.de/community/newreply.php?do=newreply&p=11599480heute wollte ich das erste mal was brennen blos der Brennvorgang ist immer bei 7 bis 8% abgebrochen! Bei rumstöbern stellte ich dann fest, dass viele R505 User mit einem Teac DV-W28S-R Laufwerk davon betroffen waren! Samsung hat bereits in Form eines Firmware Updates reagiert, siehe ganz unten
http://www.samsungpc.com/08/products/r505/firmware.html#firmware
Nun klappt alles wunderbar, hehe
Gruss VOODOO-KING
Probleme, also Neustart beim Auswählen des Betriebsystems, mit einem Dualbootsystem
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11465155&postcount=178Reset nach bootem von anderem System -> gefixed!
Im BIOS
Advanced -> Large Disk Access Mode [OTHER]
AHCI Mode Control [Manual]
Set AHCI Mode [Disabled]
Damit ist bei mir zumindest das Problem behoben, egal was ich starte, es wird korrekt gebootet. Ich vermute mal, dass man das mit dem Disc Access auch DOS stehen lassen kann - aber wer weis. So laeufts jedenfalls perfekt!
