[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad "Yorkfield" e0+ "Wolfdale" 45nm E0 + Xeon E0 |OC-Thread & Liste
Sagt jemand Q825A502 bzw 602 was bei den E8600? Gibt hier welche, der Batch ist mir aber völlig unbekannt, deswegen hab ich sie mal liegen lassen. ;)
Hier habi was gefunden :)
Moderkort: Asus P5Q Deluxe
Biosversion:
Stepping: E0
Batch: Q825A502
Multiple: X 10
FSB: 440
Clock: 4400Mhz
Vcore [enligt BIOS] 1,362v
RAM tillverkare: Corsair
DDR2 : 4 Gb Corsair DOMINATOR ddr1066
specifierad hastighet: 440 x 2 = 880mhz
specifierad CL: 5-5-5-18
Minnes divider: [FSBRAM] 1:1
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=425074
Fett nöjd med den här 24/7 klocken som är STABIL!
Dock så är det min första klock jag någonsin gör och har inte gjort något åt minnerna än!
noch was
http://www.awardfabrik.de/forum/showpost.php?p=205828&postcount=179
Du hast doch nen super Quad, was willste dann mit dem DC?
:rolleyes:
stimmt oliver
echt nen mist laden....
ich weiß schon warum die bei uns nichts zum tranportieren bekommen.
und es liegt wirklich nur an denen... ich habe geschaut ob es an pct liegt.
nada... die haben das paket wie zugesagt losgeschickt. das kann man am einlieferungsscan sehen...
Hi Sven,
gibts net, hast dein Board immer noch nicht?
Ist warscheinlich extra für Dich angefertigt worden,
macht bestimmt 600MHz FSB mit nem Quad :drool:
Gruß Yoshi
HI@ all GEHT JETZ
System Config aus der signatur.
Code:
CPU Feature
- Thermal Management Control: Disabled
- PPM(EIST) Mode: Disabled
- Limit CPUID MaxVal: Disabled
- CIE Function: Disabled
- Excecute Disable Bit: Enabled
- Virtualization Technology: Enabled
- Core Multi-Processing: Enabled
Exit Setup Shutdown: Mode 2
Shutdown after AC Loss: Disabled
CLOCK VCO divider: Auto
CPU Clock Ratio: 8
CPU Clock Ratio Unlock: Enabled
- Target CPU Clock: 3910Mhz
CPU Clock: 460
Boot Up Clock:Auto
DRAM Speed: 33/667
- Target DRAM Speed:DDR2 921
PCIE Clock: 100mhz
PCIE Slot Config: 1X 1X
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
Voltage Settings
CPU VID Control: Auto (1.28750)
CPU VID Special Add Limit: Enabled
CPU VID Special Add: Auto
DRAM Voltage Control: 2.150V
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.640V
NB Core Voltage: 1.555V
CPU VTT Voltage: 1.285V
Vcore Droop Control: Enabled
Clockgen Voltage Control: 3.75V
GTL+ Buffers Strength: Strong
Host Slew Rate: Weak
MCH RON Offset Value: 00
MCH RTT Offset Value: 00
MCH Slew Rate Offset Value: 00
MCH VREF 1 Value: 00
MCH VREF 2 Value: 00
MCH VREF 3 Value: 80
GTL REF Voltage Control: Disable
x CPU GTL1/3 REF Volt:
x CPU GTL 0/2 REF Volt:
x North Bridge GTL REF Volt:
DRAM Timing
- Enhance Data transmitting: Normal
- Enhance Addressing: Normal
- T2 Dispatch: Disable
Clock Setting Fine Delay
DRAM CLK Driving Strength: Level 6
DRAM Data Driving Strength: Level 8
Ch1 DLL Default Skew Model: Mode 0
Ch2 DLL Default Skew Model: Mode 0
Fine Delay Step Degree: 5ps
Ch1 Clock Crossing Setting: Nominal
- DIMM 1 Clock fine delay: Current 1900ps
- DIMM 2 Clock fine delay: Current  812ps
- DIMM 2 Control fine delay Current 900ps
- DiMM 1 Control fine delay Current 224ps
- Ch 1 Command fine delay: Current 1200PS
Ch2 Clock Crossing Setting: Nominal
- DIMM 3 Clock fine delay: Current 1900ps
- DIMM 4 Clock fine delay: Current  749ps
- DIMM 4 Control fine delay Current 712ps
- DiMM 3 Control fine delay Current 700ps
- Ch 2 Command fine delay: Current 1200PS
Ch1Ch2 CommonClock Setting: Nominal
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch1 Command to CS Delay: Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch2 Command to CS Delay: Auto
CAS Latency Time (tCL):5
RAS# to CAS# Delay (tRCD):5
RAS# Precharge (tRP):5
Precharge Delay (tRAS):18
All Precharge to Act: Auto
REF to ACT Delay (tRFC):Auto
Performance LVL (Read Delay) (tRD): 15
Read delay phase adjust: Press Enter
Ch1 Read delay phase (4~0)
- Channel 1 Phase 0 Pull-In: Enable
- Channel 1 Phase 1 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 2 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 3 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 4 Pull-In: Auto
Ch2 Read delay phase (4~0)
- Channel 2 Phase 0 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 1 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 2 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 3 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 4 Pull-In: Auto
MCH ODT Latency: Auto
Write to PRE Delay (tWR): Auto
Rank Write to Read (tWTR):Auto
ACT to ACT Delay (tRRD): Auto
Read to Write Delay (tRDWR): Auto
Ranks Write to Write (tWRWR): Auto
Ranks Read to Read (tRDRD): Auto
Ranks Write to Read (tWRRD): Auto
Read CAS# Precharge (tRTP): Auto
ALL PRE to Refresh: Auto
LOL war nicht zu blöd geht jetz mit den einstellungen LACH!!
PRIME 95 läuft!!!
Falls jemand einen E8600, den man unter Wakü zum benchen auf 5Ghz knallen kann zu einem guten Preis abgeben will, meldet euch!
Leute schaut euch das hier an.
Zwar nur small ffts aber unter lüft
1056v!!!!
@Russkij
scheint der CPU wohl gut zu gefallen auf dem DK P45 Plus :bigok:
Hab ich mir doch gerade beim Ocen das Windoof zerschossen, das ist mir ja schon ewig nicht mehr passiert. Wollte noch ein frisches Backup zeihen, leider nur ein 14 tage altes am Start gehabt aber besser als keins. :fresse:
da ich nun auch einen e8500 habe mich aber nicht so auskenne habe ich ne frage zu diversen abkürzungen:confused:
was ist gtl´s und was ist llc´s?
Leute, woran kann das liegen, dass bei small nur ein Kern rechnet. Der andere zeigt keinen Fehler, aber er springt nicht weiter. Und kühler bleibt er auch!
moin guido....
es ist da...... gerade board und cpu bekommen....
am wochenende wird also keine lange weile aufkommen...
das board sieht auch wie ne tüte gummibärchen so bunt... lach...
ist mir allerdings egal... bin nicht so der optikfreak...
so lange es funzt....
werde es wohl nachher schonmal ins case reinschmeissen und mal nen standardlauf machen mit 4-4,25ghz... mal sehen was prime dazu sagt...
@wodgod
mit was kühlst du denn ?`
1,4v vcore und unter prime nur um die 50 grad ? das ist sehr ungewöhnlich bei einem quad. lüftlühlung schließe ich mal aus aber selbst für eine wakü ist der wert extreme gut..
habe mir gerade mal dein sys profil angesehen... da steht 1,240v@3,9ghz bei 58 grad. das wiederum erscheint mir glaubhaft..
sysprofile muss ich mal updaten die werte sind von meinem q9550 c1 den ich verklauft habe. ich war selber überrascht das die temps so genial sind. ich kühle mit nem ek supreme@mora+360er gt xtreme. wassertemp 3°über luft temp :)
wodgod
hatte über nacht mein E8400 laufen.
Custom 9,5std durch aber beim 2 durchlauf (da ich geschlaffen habe) ist dan bei 8K ein Core ausgefallen nach 10std.
Was ist jetzt stabil oder nicht mehr Cpu Vcore?????????
EDIT:
um ca die selbe uhrzeit hat router neugestarten, aber glaube nicht das es damit zusammen hängen kann
LLC ist die Load Line Calibration kompensiert den Vdrop.
Was ist Vdrop? Spannungsabfall zwischen Idle und Last.
GTLs dazu mal das hier lesen
habe jetzt ein Vcore mehr, der ist mir dann bei 896 rausgeflogen
verstehe die Welt nicht mehr. Jetzt habe ich NB auch bischen erhöht mal schauen.
